antonioKa
antonioKa
30.06.2024 в 21:23:03
Доброго времени суток. Захотела поменять люстру, оказалось что туда постоянно приходит фаза. Позвали электрика, залез в коробку, сказал что всё в паршивом состоянии, ничего сделать не сможет. Позвали другого, перебрал коробку, но сказал что там лютый треш, всё в ужасном состоянии, смесь алюминия, меди и проводов разной толщины. Сказал необходимо срочно менять проводку, но так как сейчас ограничена в средствах хочется сделать по возможности экономно, рационально и чтобы не пришлось особо переделывать. Дом кирпичный постройки середины 80-х годов. Заземления в щитках нет, но была реконструкция: заменены магистральные провода, вместо пакетников установлены выключатели нагрузки Noark 25А, далее до счётчика и автоматов оставлен алюминий, далее на квартиру стоят 2 автомата Noark 16А и 1 Eaton 20A на бойлер.
Электрик предлагает установить щиток в квартиру на 24 модуля фирмы Snaider Electric и сформировать щит согласно приложенной схеме. Подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться на подобную схему или она содержит ошибки и ненужные решения. Заранее спасибо за помощь.
ссылка
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2024 в 21:46:38
antonioKa написал: Доброго времени суток. Захотела поменять люстру, оказалось что туда постоянно приходит фаза. Позвали электрика, залез в коробку, сказал что всё в паршивом состоянии, ничего сделать не сможет. Позвали другого, перебрал коробку, но сказал что там лютый треш, всё в ужасном состоянии, смесь алюминия, меди и проводов разной толщины. Сказал необходимо срочно менять проводку, но так как сейчас ограничена в средствах хочется сделать по возможности экономно, рационально и чтобы не пришлось особо переделывать. Дом кирпичный постройки середины 80-х годов. Заземления в щитках нет, но была реконструкция: заменены магистральные провода, вместо пакетников установлены выключатели нагрузки Noark 25А, далее до счётчика и автоматов оставлен алюминий, далее на квартиру стоят 2 автомата Noark 16А и 1 Eaton 20A на бойлер.
ссылка
antonioKa, увы, не скачивается... Но Вы не отчаивайтесь
30.06.2024 в 22:07:58
antonioKa, Если треш, то конечно хорошо бы сменить проводку всю. Но, в квартире, в которой живут - будет треш еще больше при замене - извращенное издевательство и над мастером и над жильцом. Пылища везде. Испорченные вещи. И потянет потом косметический ремонт. И хорошо сделать может и не получится. Можно то что есть немного причесать до безопасного состояния. Но насколько там реально треш - я не видел.
С постоянной фазой на люстре (раньше так строили) можно достаточно просто решить проблему.
Схему на ubb.com выложите
antonioKa
antonioKa
01.07.2024 в 21:37:35
BV, насколько это именно треш я не знаю, электрик говорит кроме разных типов и размеров проводов, часть скруток обгорела, часть проводов была просто вставлена в уже имеющиеся скрутки, вводные провода просто рассыпаются при попытке что-то с ними сделать, на люстре кроме постоянной фазы на одном из проводов, говорит что присутствует ещё и несколько вольт на нуле и люстра из-за этого всё равно будет немного светиться. По его словам он сделал всё что там мог, но сколько оно прослужит гарантии он дать не может, поэтому и рекомендует как можно скорее поменять. Картинку со схемой загрузила сюда https://ibb.co/c8TxYmk , на форум загрузить не получается.
MaSeVi
MaSeVi
01.07.2024 в 21:40:23
antonioKa, Ну менять же все, это очевидно...
01.07.2024 в 21:52:24
antonioKa, если все так - менять.
К слову
В любой самой хорошей разводке проводов на отключенном проводе будет небольшое напряжение - наводка. Это нормально.
Схема... ну более менее пойдет. Есть не оптимальные моменты. Криминала нет. Но электрик отвечает за результат - ему и карты в руки)
MaSeVi
MaSeVi
01.07.2024 в 22:03:33
BV написал: antonioKa, если все так - менять.
К слову
BV, Основные розетки и освещение под одним УЗО.
01.07.2024 в 22:18:17
И тип А оба, и 10ма, особенно на бойлер излишества, имхо.
serj12
serj12
Волгоград
01.07.2024 в 22:21:25
antonioKa написал: Картинку со схемой загрузила сюда
Вводной я бы всё же ВА С25А поставил 2р А УЗО на 10 мА поменял на 30 мА 1 автомат - кухня вся 2 автомат - розетки комнат 3 автомат - холодильник 4 автомат - бойлер и проч в ванной(не надо розетку компа вкорячивать в эту группу) 5 автомат - свет 6 автомат - свет(свет просто поделить как удобно) и ради бога оставить попытки впихнуть всё в 12 модульный ящик ИМХО
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
01.07.2024 в 22:26:15
serj12, Всё в пустоту)))
antonioKa
antonioKa
02.07.2024 в 20:27:18
BV написал: Но электрик отвечает за результат - ему и карты в руки)
За результат да, но ошибаться могут все, поэтому и решила перестраховаться на всякий случай, поэтому и выложила схему сюда
MaSeVi написал: BV, Основные розетки и освещение под одним УЗО.
BV написал: И тип А оба, и 10ма, особенно на бойлер излишества, имхо.
Нескромный вопрос, как бы Вы с вашей точки зрения распределили бы УЗО?
