Фарцовщик
Фарцовщик
30.04.2007 в 10:33:42
Имеем аккум. отвертку со временем заряда 5 часов,как можно переделать обычное зарядное устройство в быструю зарядку?
30.04.2007 в 10:45:41
Легко. Срисовать схему с нормального зарядника и собрать её. Или найти в инете.
BorisM
BorisM
30.04.2007 в 12:13:55
Фарцовщик написал : Имеем аккум. отвертку со временем заряда 5 часов,как можно переделать обычное зарядное устройство в быструю зарядку?
Даже один час ждать пока зарядится аккумулятор удовольствие сомнительное, особенно если он сел в самый разгар работы. Лучше иметь два аккумулятора, и пока один заряжается использовать второй. К тому же быстрые зарядки снижают ресурс аккумуляторов.
IS
IS
Челябинск
30.04.2007 в 20:02:02
При интенсивной работе даже при двух аккумуляторах 5 часов многовато.
Можно купить какую-нибудь фирменную зарядку и использовать ее. Для 3-выводных аккумуляторов это сработает в 90% случаев. Единственно, придется переделывать крепление аккумулятора в ЗУ.
avmal
avmal
30.04.2007 в 22:38:58
IS написал : 5 часов многовато
А не может получиться так, что именно эти пять часов необходимы для зарядки при оптимальном токе, а любое изменение режима может привести к преждевременному выходу из строя аккумуляторов? Это у меня почему-то ассоциируется с девятью беременными женщинами и соответствующим сокращением срока их беременности.
IS
IS
Челябинск
30.04.2007 в 23:03:48
to avmal
Вроде получается так. Если заряжать аккумулятор током 1/10 от емкости, можно не контролировать вообще ничего. Воткнул на зарядку, через заданное количество часов снял. Чем меньше время зарядки (и, соответственно, чем больше ток), тем тщательнее надо контролировать аккумулятор, тут уже без обратной связи не обойтись. Как минимум необходим контроль температуры - именно поэтому в аккумуляторах и инструмента, и сотовых телефонов, контактов не меньше трех. Если же заряд очень быстрый (час и меньше), контролировать надо еще и динамику напряжения на аккумуляторе, а также тока при этом. И тупая непрерывная подача тока тут действительно губит аккумулятор. По этим причинам в серьезных ЗУ ставят микроконтроллеры и зарядка идет по хитрым алгоритмам. В результате получается, что аккумулятор при быстрой зарядке страдает может и немного больше, чем при честном токе 0.1 емкости, но не радикально. А если учесть, что простые (долгие) ЗУ контроля толком не имеют и соблюдение режима зарядки возлагается на пользователя, да еще и оптимальное время зарядки на самом деле неизвестно (ведь ток-то у дешевых ЗУ может плавать в довольно широких пределах), получается, что еще неизвестно в каком случае режим зарядки более благоприятен.
avmal
avmal
01.05.2007 в 00:10:10
IS написал : ток-то у дешевых ЗУ может плавать в довольно широких пределах
Так это проще простого, если знаешь емкость аккумуляторов - ставишь стабилизатор тока ( достаточно одного корпуса ЕН3 ) и ток будет поддерживаться во время всего процесса зарядки без всякого контроля.
