Приветствую! Хочу сделать звукоизоляцию общей с соседями стены. Стена — это Советская панель, 16 см толщиной, 15.5 м². Состав конструкции планирую такой:
Каркас с шагом 600 мм на виброподвесах SoundGuard Vibro P. Получается 11 профилей.
SoundGuard Premium 18 мм (кварцевый песок)
ГВЛ
ГКЛ
Расчётный вес — 850 кг + на этой стене будет блок кондиционера, около 15 кг.
Вопросы такие:
Рабочий ли состав слоёв? Цель — уменьшить шумы от соседей и чтобы меня было не слышно.
У подвеса максимальная нагрузка указана как 25 кг. Если размещать 4 шт. на профиль, то получается 1 100 кг. Запас около 230 кг. Достаточно ли его? Если ставить 5 шт. на профиль, то кажется что уже будет с избытком.
Правильно ли я понимаю что направляющие профиля ставятся только по полу и потолку, а потолочные профиля, закрепляются на виброподвесы и к направляющим, просекателем?
А в чём преимущество такой системы перед той что с виброподвесами? Я думал что наоборот, нужно максимально отвязать облицовку-шумоизоляцию от пола/потолка, чтобы на неё вибрации не передавались.
