Kirill781
Kirill781
09.06.2024 в 22:11:18
Всем привет, делаю каркас в душевой, хочу заложить внутрь вату для звукоизоляции.
Правильно ли я понимаю, что лучше искать именно каменную вату? Подойдут ли эти варианты? Или может посоветуете наиболее подходящий? Очень волнует вопрос плесени, грибков и вообще влияния на здоровье, чтобы не вдыхать микростелка и т д
https://leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-rockwool-akustik-standart-50-mm-600x1000-mm-6-m-82764066?utm_source=app_product
https://leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-rockwool-akustik-ultratonkiy-27-mm-72-m-81980505?utm_source=app_product
sanya1965
sanya1965
10.06.2024 в 15:59:53
Зачем ЗИ для душевой? Чтобы не слышать шум воды? Готовы делать термос со спецдверью? Частотный диапазон шума воды не гасится лёгкими материалами, слишком большая длина волны такого звука.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2024 в 16:21:24
Kirill781 написал: Правильно ли я понимаю, что лучше искать именно каменную вату?
Можно закладывать любую, хоть льняную... ;)
Kirill781 написал: Очень волнует вопрос плесени, грибков и вообще влияния на здоровье, чтобы не вдыхать
У вас вода будет литься прямо внутрь перегородки? Если нет, тогда не волнуйтесь! Все мокрые зоны должны быть хорошо загидроизолированны!.. :confused:
Чтобы не "вдыхать стеклянную пыль" вы зашиваете всё листами, и шпаклюете. Возможно попадание этой пыли только через отверстия для светильников в потолке, или подрозетники, но даже здесь необходимо достаточно сильное движение воздуха чтобы выдуть стекло через такие отверстия, но я не представляю что должно произойти чтобы такой сквозняк образовался внутри зашитой стены, плотно набитой ватой! :tambourinedance:
Kirill781 написал: Подойдут ли эти варианты?
Выбирайте вату под толщину каркаса (профиль 50 - вата 50; профиль 100 - вата 100), и не в рулонах (со временем она сползает в перегородке).
Мой опыт к Вашим услугам!
DrPilman
DrPilman
Минск
10.06.2024 в 17:09:17
ИгорьPurnesh, если минеральная вата рулонная, то крепи её не крепи- всё равно сползёт со временем? А если исползовать минеральную вату в плитах, то сползать не будет? Даже если специально не крепить?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.06.2024 в 19:37:59
DrPilman написал: если минеральная вата рулонная, то крепи её не крепи- всё равно сползёт со временем?
Лет 25 назад я крепил рулонную вату в перегородках, и сползла-ли она я не в курсе, так как не разбирал свою тамошнюю работу. Но, говорят что зафиксированная или приклеенная, она висит долго! ;) Другое дело что и плотность её слабенькая, соответственно качество поглощения звуковой волны хуже. :confused:
DrPilman написал: если исползовать минеральную вату в плитах, то сползать не будет?
Если она плотно стоит, одна плита на другой, то конечно не будет.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.06.2024 в 08:28:57
Kirill781 написал: наиболее подходящий
Акустик Баттс.
Звукоизоляция
