FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
09.07.2024 в 03:58:55
Ситуация следующая. Ввиду отсутствия в телевизоре выхода на наушники использую старую колонку для компа в кач-ве предусилителя (источник сигнала – линейный выход DVB-ресивера). Поскольку в колонке тоже не было выхода на уши, пришлось вкорячить туды гнездо с размыканием и пустить через него провода, идушие на динамики. В принципе конструкция работает, но повышение громкости происходит очень резко, что затрудняет оптимальную настройку, к тому же есть риск поджарить ухи, если случайно сильно крутну ручку. В общем, я так мыслю, надо бы вставить резюк на общий провод, только вот в радиотехнике не шарю и не представляю, как рассчитать необходимый номинал и допустимую мощность оного, так что прошу помощи у знатоков. Известные параметры девайсов таковы: означенная на коробке мощность колонок - 12 Вт, хотя на внутренней стороне динамиков написано 5 Вт (в сумме – 10 Вт), сопротивление динамиков – 4 Ом, импеданс/мощность наушников – 32 Ом / 1 Вт (если верить интернетам).
ser000
ser000
10.07.2024 в 15:38:29
FalseMaster написал: В принципе конструкция работает, но повышение громкости происходит очень резко, что затрудняет оптимальную настройку
Подключите наушники напрямую тюльпанами к DVB приставке, без промежуточных колонок.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
11.07.2024 в 02:43:34
В интернетах пишут, что очень тихий звук будет и микруху какую-то можно угробить. К тому же не будет возможности регулировать тембр. Так что не вариант.
11.07.2024 в 12:07:04
FalseMaster написал: Ситуация следующая. Ввиду отсутствия в телевизоре выхода на наушники использую старую колонку для компа в кач-ве предусилителя (источник сигнала – линейный выход DVB-ресивера). Поскольку в колонке тоже не было выхода на уши, пришлось вкорячить туды гнездо с размыканием и пустить через него провода, идушие на динамики. В принципе конструкция работает, но повышение громкости происходит очень резко, что затрудняет оптимальную настройку, к тому же есть риск поджарить ухи, если случайно сильно крутну ручку. В общем, я так мыслю, надо бы вставить резюк на общий провод, только вот в радиотехнике не шарю и не представляю, как рассчитать необходимый номинал и допустимую мощность оного, так что прошу помощи у знатоков. Известные параметры девайсов таковы: означенная на коробке мощность колонок - 12 Вт, хотя на внутренней стороне динамиков написано 5 Вт (в сумме – 10 Вт), сопротивление динамиков – 4 Ом, импеданс/мощность наушников – 32 Ом / 1 Вт (если верить интернетам).
FalseMaster, Моно, или стерею? Какой разъем поставили?
  1. В общий провод - не получится. Не отключается.
  2. Нужно 2 резистора на каждый канал отдельно примерно 0.25-0.5 вт - более крупные паять удобнее. (Или один - если моно)
  3. Каждый резистор - последовательно с катушкой наушника.
  4. Методом подбора - купите 2 пары 150 ом и 300ом для начала - потом будет видно.
  5. В гнездо с размыканием резисторы не получится поставить ( или тихий звук немного останется на колонке) - сделать переходник папа-мама, в который между папой и мамой поставить эти резисторы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2024 в 13:33:08
Настолько много вопросов и заморочек, что проще взять колонки с разъемом для наушников. Ладно не эти, но цена вопроса в пределах 500р.
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
12.07.2024 в 00:16:37
Стерео. Разъём, как выяснилось, "неправильный".
Я потому и вздумал на общий ставить, но мне уже объяснили, что это – лажа. А в природе существуют гнёзда, с подходящей для моей задумки схемой размыкания (работают же как-то заводские изделия)? Переходник – как-то неэлегантно.
Мишутк, не в деньгах дело, просто хотелось что-то смастерить своими руками, тем паче визуально всё вышло красиво (практически неотличимо от производственного), да и много лет лежащим в коробке колонкам неожиданно применение нашлось.
ser000
ser000
12.07.2024 в 10:32:44
FalseMaster написал: Мишутк, не в деньгах дело, просто хотелось что-то смастерить своими руками, тем паче визуально всё вышло красиво (практически неотличимо от производственного), да и много лет лежащим в коробке колонкам неожиданно применение нашлось.
FalseMaster, Старые колонки из коробки выкинуть, а новые подключить своими руками, если уж такое жгучее желание приложить свои руки.
Что бы приложение рук было более продуктивным, ставить не разъём для проводных наушников, а модуль BlueTooth для подключения безпроводных наушников.
12.07.2024 в 10:37:35
FalseMaster, чтобы мастерить - надо читать и учиться. Пока ваш уровень - переходник)
Блютуз кстати - хорошая мысль и не дорого
