Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите,какие нормы температуры болтовых соединений шин, проводов в ВРУ? Какая температура критическая?
10.07.2024 в 08:20:59
10.07.2024 в 08:38:17
предполагаю, у каждого болтового соединения своя температура плавления, зависит от того, как обжато и какая нагрузка потребления на нём!)
10.07.2024 в 09:18:35
В ЖКХ пока в темноте красным не светится и утюгом не пахнет - считается нормально)))
10.07.2024 в 10:03:48
Михон СЦБ, Выбирайте для своих условий ГОС1 8024 — 84 «Аппараты к электрические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний». ГОСТ 8024— 84 распространяется на электрические аппараты (в том числе встраиваемые в КРУ, КТП): выключатели, разъединители, отделители и их привода; на КРУ, трансформаторы тока, токоограничивающие реакторы, токопроводы, проходные изоляторы. В таблице также использованы ГОСТ 11677— 85 (трансформаторы силовые), ГОСТ 2213—79Е (предохранители), ГОСТ 18409-73Е, 24183-80, 18410-73Е, 16441-78 (кабели силовые), ГОСТ 10434— 82 (соединения контактные), ГОСТ 24126 — 80 (устройства регулирования напряжения трансформаторов), ГОСТ 609 — 84 (компенсаторы синхронные), ГОСТ 183 — 74* (машины электрические вращающиеся). До 1000 в -
