09.09.2024 в 11:42:50
При сильно стянутых Д1 и Д2, Д3 свободно скользит между ними влево-вправо.
Так быть не должно. Скользить должно только при регулировке на не до конца затянутых.
(Если будет скользить - верхняя петля раздвинется, нижняя сдвинется - будет перекос двери. )
Убрать смазку. (Может песочком присыпать) (Возможно чуть-чуть дорезать плашкой резьбу на винтах.)
Затянуть до усера, но не сорвать резьбу.
Тянется трещеткой с рычагом сантимов 15, или мощной отверткой, на которую можно накинуть накидной ключ. Или винтовертом с ударом.
Надо сильно, но при этом не сорвать резьбу!
Если хорошо тянуть - скорее всего и резьбу дорезать не надо - возможно вам не хватило дотянуть десятые доли миллиметра, или просто недостаточно трение между деталями при затяжке.
Вы наверное тянули обычной отверткой... и тупо не хватило усилия
В идеале проследить чтобы под шляпами фиксирующих винтов не было смазки и после финальный регулировки капнуть в зазор между шляпой и пластиной жидкого анаэробного фиксатора резьбы. Можно немного - до 100град погреть феном, чтобы быстрее полимеризовался и с гарантией
Евгений-Мск
Евгений-Мск
10.09.2024 в 11:30:45
BV, добрый день! Да, нет, тянул трещеткой, да ещё и 3/8, не мелкой. С ручкой см 20, да. Болты мягкие, на паре шлицы шестигранника слизал даже... Намёка на зажим Д3 нет и в помине на довольно большом (насколько позволяет твердость металла болтов) моменте...
10.09.2024 в 11:42:05
Евгений-Мск, надо понять что мешает зажаться детали Д3 между Д1 и Д2. Чудес не бывает. Думать о замене винтов на шлиц со звёздочкой (сложнее сорвать шлиц) , либо смотреть - может и классические болты с 6-ти гранной башкой не будут задевать при закрытии - один поменять и проверить закрывание.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 11:42:37
Евгений-Мск, ищите маркировку на петлях чтобы найти их описание и регулировку в сети. Все что быстро ищется по подобным петлям регулируется как я излагал выше. В конце-концов выходите через модель двери на ее производителя и просите помощи у него.
10.09.2024 в 12:17:01
Мишутк написал: Евгений-Мск, ищите маркировку на петлях чтобы найти их описание и регулировку в сети. Все что быстро ищется по подобным петлям регулируется как я излагал выше. В конце-концов выходите через модель двери на ее производителя и просите помощи у него.
Мишутк, Да зачем искать? С петлями все прозрачно:
  • три винта по вертикали - положение двери в плоскости коробки (зазоры по периметру)
  • три винта треугольником - прижим с петлевой стороны
Вся регулировка.
Надо только понять почему не зажимает насмерть одну пластину между двумя. Все выше написано.
По моему там дел на час-два.
10.09.2024 в 12:29:00
Брать хорошую биту и вбивать молотком в шлиц. Потом тянуть
10.09.2024 в 12:34:14
Пока я вижу на винтах короткую резьбу и кучу смазки где не надо. Дожимать эти - есть шанс испортить внутреннюю резьбу и сорвать ее. Надо смотреть по месту...
В конце концов просверлить ещё отверстие и добавить винты, если этих не хватает зажать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 12:59:21
Я пока не сильно понял кинематику этой петли. Мои первоначальные предположения последними фото как-то рушатся. Хочу рисунок "вид сверху" петли в состоянии двери "закрыто" с детализацией по ее составляющим. Как-то же изначально это задумывалось регулируемо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 13:03:10
BV написал: Надо только понять почему не зажимает насмерть одну пластину между двумя.
Тогда просто подложить в 1 деталь под треугольних с внутренней стороны шайбы. Болты можно новые взять с нужными головками, если опаска за резьбу 2 детали, то с обратной стороны просто гайкой, если места там хватает.
10.09.2024 в 18:12:27
Мишутк написал: Я пока не сильно понял кинематику этой петли. Мои первоначальные предположения последними фото как-то рушатся. Хочу рисунок "вид сверху" петли в состоянии двери "закрыто" с детализацией по ее составляющим. Как-то же изначально это задумывалось регулируемо.
Мишутк, ось вынесена максимально близко к наружней плоскости и смещена дальше от петлевого торца полотна. Петля кривая чтоб была скрытая. Все.
Мишутк написал:
Мишутк, прорез в коробке небольшой, высокие бошки могут задевать прорез при заерывании. Можно сточить их, если шестигранная бошка. Гайки упрутся при макс угле открывания в коробку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2024 в 18:36:42
BV, все, осознал. Без снятых накладок 3 и 2 деталь 1 никак не связана с дверным полотном. Смутила фотография, а на ней дверь висит на верхней петле. Тогда действительно обеспечить зажим, который ослаб по непонятным причинам.
Я бы проложил между деталями кусочек наждачки в несколько слоев, сжал до степени, чтобы можно было регулировать легким постукиванием молоточка, отрегулировал, сжал посильнее. После этого через все три детали сверлится пара отверстий 4-5мм, и закручиваются винты с потайной головкой. С обратной стороны (невидимой) накладка зенкуется, с видимой стороны плоская гайка. По габаритам проходит, от смещения в отрегулированном состоянии зафиксировано, дикого сжатия штатными болтами не требуется. Повторная регулировка, увы, потребует фиксации новыми отверстиями.
