region116
region116
Альметьевск
11.07.2024 в 10:36:58
На кабеле 4 квадрата случайно соединил фазу и ноль кратковременно. Произошло короткое замыкание, отработали все автоматы до вводного. Концы кабеля обгорели. Автомат обратно включил, на фазном проводе индикаторной отверткой прикаснулся, индикатор светится. Подскажите не мог ли при такой ситуации провод в штробе поплавится или обгореть или повредится автомат?
strider1978
strider1978
11.07.2024 в 10:38:55
region116 написал: Подскажите не мог ли при такой ситуации провод в штробе поплавится или обгореть или повредится автомат?
Чем толще провод - тем меньше вероятность. В данном случае она околонулевая.
11.07.2024 в 10:46:34
region116, АВ рассчитан на некоторое кол-во отключений по КЗ. Ресурс стал на 1 раз меньше. Кабелю ничего не стало, если линейный АВ до 32А. Если 40 - может и нагрелся чуть более положенного.
В итоге - ничего страшного
region116
region116
Альметьевск
11.07.2024 в 10:51:00
Автомат да на 40
strider1978
strider1978
11.07.2024 в 10:58:46
region116 написал: Автомат да на 40
На четвёрку - слишком оптимистично.
11.07.2024 в 12:33:00
region116, 32 максимум
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.07.2024 в 12:56:09
От расстояния зависит
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2024 в 19:03:51
BV написал: АВ рассчитан на некоторое кол-во отключений по КЗ. Ресурс стал на 1 раз меньше.
Ну да. Из нескольких сотен.
11.07.2024 в 19:38:08
MADONNA написал: От расстояния зависит
MADONNA, что зависит?)
11.07.2024 в 19:39:26
Radio написал:
Radio, ТС не назвал автомат. Может там самая дешевка. Некоторые дифы и один раз не могут сработать)
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2024 в 19:42:35
BV написал: Может там самая дешевка.
Даже у самой дешевки.
