fffet
fffet
13.07.2024 в 13:54:08
Добрый день!
на приложенной картинке красным закрашена монолитная опора в середине квартиры. к ней примыкает межкомнатная перегородка, которую планируется возводить из газобетонных блоков (дизайнер настаивал на толщине 100мм, т.к. поверх будет идти шумоизоляционный слой толщиной 100мм - отмечен синим) данная стена примыкает к монолитной опоре и вызывает ряд вопросов. сразу оговорюсь по шумоизоляции главное требование - чтобы стена не была звонкой, потому что имеющаяся сейчас - сделана из керамзитных блоков и грохочет даже от стука пальцем.
  1. не лучше ли заменить шумоизоляционный слой - более толстой газобетонной стеной? (он идет по всей стене и выделен синим цветом) к примеру, выложить 100мм блоками вдоль монолита, а далее пустить стену толщиной 200мм?
  2. как можно сделать виброразвязку, чтобы новая стена не воспроизводила звуки, пролетающие по монолитной опоре?
  3. как правильно укладывать стену из газобетонных блоков?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.07.2024 в 14:19:28
fffet написал: межкомнатная перегородка из газобетонных блоков
Газобетон - зло для звукоизоляции.
fffet написал: чтобы стена не была звонкой
Каркасные перегородки ГКЛ.
Звукоизоляция
fffet
fffet
13.07.2024 в 21:02:46
АлександрААА, это шутка такая?
13.07.2024 в 21:16:43
Газобетон хуже керамзитных. Есть тяжелые керамзитные - получше. Еще лучше пескобетонные и кирпич. Стена из Гб не заменит звукоизоляционный слой.
Mason
Mason
13.07.2024 в 21:54:58
fffet написал: АлександрААА, это шутка такая?
fffet, Это злая шутка ) Надо быдь конченым идиотом чтоб в своей квартире стены из гипсокартона делать .
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.07.2024 в 04:22:34
fffet написал: перегородка из газобетонных блоков 100мм
Индекс изоляции воздушного шума Rw=33 дБ. Спокойной разговор L=70 дБ.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.07.2024 в 04:26:24
fffet написал: шутка
Через перегородку из газобетона будет слышно о чём спокойно разговаривает человек - плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
fffet
fffet
14.07.2024 в 16:04:29
Mason, ну похоже что не шутит) BV, то есть если снимать и заново возводить - лучше брать керамзитные блоки? может пеноблоки тогда уж?
про виброразвязку от монолитной опоры видимо никто не слышал?
fffet
fffet
14.07.2024 в 16:06:37
или может рассмотреть пазогребниевые плиты? кирпич рассматривался изначально, но ровнять его будет проблематично мягко говоря
fffet
fffet
14.07.2024 в 16:10:44
или вообще ракушняк взять для этой стены?
14.07.2024 в 16:15:19
fffet написал: Mason, ну похоже что не шутит) BV, то есть если снимать и заново возводить - лучше брать керамзитные блоки? может пеноблоки тогда уж?
fffet, Я же точно написал что лучше, зачем повторяться? Можно сделать каркасную конструкцию с двумя независимыми каркасами с обшивкой 2мя листами, один из которых гвлв, другой акустический ГКЛ. И обшивку колонны. В кнауф альбомах все есть. ПГП - звонкая дрянь.
