Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я хочу самостоятельно вакуумировать кондиционер с последующей заправкой фреоном.
По роликам и статьям в интернете не понятен один момент. Краны, которые открываются шестигранником, именно во время вакуумации - должны быть открыты или закрыты?
Такое впечатление, будто все специально обходят этот вопрос стороной...
во внешнем блоке закачан фреон. Откроете - и его не будет.
Тс достаточно разборчиво написал, что он хочет:
Не всем достаются новые заправленные инверторы по 100-200 тыров, чаще люди монтируют бэушный стартстопник с авито.
Кстати, в установочной инструкции на первой странице должно быть написано, что установка и запуск осуществляются специальными специалистами, прошедшими 7 ступений посвящения в кондиционирование.
А простым смертным крутить краны нельзя.
MADONNA, может хочет дозаправить... Но не знает зачем.
А это самостоятельно не так просто правильно сделать, если не 22.
И надо флягу покупать ради одного раза
Всем добрый день!
Да, я нуб.
Почему и зачем я хотел это сделать:
У меня 2 внутренних блока. Длина трассы более 20м. Скорее всего у меня утечка фреона в штробе. Т. к приходили мастера и сказали, что визуально все хорошо. Утечка потому, что спустя 3 года они перестали охлаждать! Три раза делали мастера дозаправку. После последнего раза они перестали охлаждать через уже неделю! Поэтому я решил выпустить весь фреон и отвакуумировать. И заправить по весам.
Три раза делали дозаправку. В том году 1й раз и в этом году уже 2 раза! Просто я подумал, что проще все сделать самому, т.к. я просто разорюсь вызывать каждый месяц мастера для дозаправки - не кидайте в меня камни!
А теперь что произошло в итоге. Только не ругайте сильно меня
Что я делал (фреон r32):
открутил 1 и 2 (на картинке). После выпуска фреона, закрутил их обратно.
открутил 6-гранником краны
сделал вакуумацию - 1,5 часа.
подождал 30 мин - стрелка манометра осталась на (-1).
закачал фреон. НО, закачалось ТОЛЬКО 400 г! Больше он в себя не впустил. А на шильдике написано, что норма 800 г!
Запустил оба кондиционера - не охлаждают.
Решил сделать тоже самое с 3 и 4 (на картинке). Т.к. подумал, а вдруг здесь 2 раздельных контура и в каждый надо влить по 400 грамм?
Открутил 3 и 4. Но фреон не выходил. Т.е. контур пуст
сделал п. 2-3-4 (как выше)
Подключил для закачки фреона баллон. Но ни грамма в контур не вошло! Не впускает!
И вот что теперь делать не знаю
MADONNA, Кстати, в установочной инструкции на первой странице должно быть написано, что установка и запуск осуществляются специальными специалистами, прошедшими 7 ступений посвящения в кондиционирование.
P.S. Я в Москве, если кто сможет мне помочь, - готов пригласить к себе для устранения данной проблемы
Всем спасибо за то, что поёрничали. Спецы из вас смотрю аховые, только языком потрепать, а по делу ни одного слова.
Большое спасибо только MADONNA, единственный стоящий специалист, который здесь не просто так.
Сам во всем разобрался, надо просто мозг включить, а не надеяться на так называемых "специалистов".
Всё теперь работает идеально, как часы
lomaxx,
Не радуйтесь раньше времени,Вы по прежнему боритесь со следствием,не понимая первопричины.Этот только-что закачанный фреон уйдет,как и все предидущие.Перед вакуумированием и заправкой нужно делать опрессовку азотом,с давлением 40 бар ,а для этого нужен баллон азота и электронная манометрическая станция с точностью до сотых,(у меня старенький testo-550).нюхач нужен,любой,вот тогда вы найдете место утечки,может даже не одно,может сможете устранить и только когда опрессовка азотом пройдет успешно,можно заниматься вакуумированием и заправкой.А до этого все это-временная мера,а если у вас современный фреон R32 и утечка идет внутри квартиры,запросто сожгете квартиру,потому что он горит-как пропан,(хотя его там и не много) .У этого человека через 2 года пошла утечка,фирма шараж-монтаж пропала и он нанимал таких же с виду важных специалистов,а на самом деле обезьян,каждая из которых просто подтягивала гайки на внутреннем и,или внешнем блоке.(говорили,что проблема в этом) и угробили нормальный кондер.И кончилась вся эта дорогая ,но бестолковая эпопея заменой кондера на новый.https://mastergrad.com/forums/t318999-utechka/
lomaxx написал:
lomaxx,
Где мастеру ещё потроллить клиента как ни на форуме)
Вы проверяли места соединений труб внутренних блоков? Все там чисто, масла нет?
