NoCopyrights
NoCopyrights
15.07.2024 в 18:33:20
Добрый день! Демонтировали сантехкабину, в дальнем углу стены, примыкающей к лифтовой шахте, обнаружилась широкая щель (пролазит ладонь) и дыра (пролазит телефон) в стыке стеновых плит и перекрытия. Из дыры слышно, как ездит лифт и не видно ее дна. А из щели слышно соседские дела в ванной и их стиралку.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 05:55:15
Щели заделать цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину. Кабина необходима для снижения уровня структурного и воздушного шума - благо для всех жильцов дома.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 06:00:48
NoCopyrights написал: заделать большую щель Цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 06:04:45
NoCopyrights написал: заделать большую щель.
Звукоизоляция
Shemonaeff
Shemonaeff
16.07.2024 в 11:05:51
Здравствуйте! Вопрос вдогонку. Чем вообще правильно заделать межпанельный шов внутри помещения? В кухне было решено сбить старую штукатурку до основания. Остался продольный вертикальный несбитый кусок в районе шва. Сидит плотно, но сильно выступает вперёд, поэтому сбивать придётся всё равно. Что за ним обнаружится не представляю, т.к. выполняю такую работу впервые. Панели несущие, поверхность стен планируется под декоративную штукатурку. Буду очень признателен, если дадите какой-нибудь совет. С уважением.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.07.2024 в 12:24:21
Shemonaeff написал: межпанельный шов
Заделать цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину.
Звукоизоляция
pool
pool
16.07.2024 в 12:44:24
Сложность заделки подобных дыр состоит в том, что за плитами пустота с неизвестным объёмом и конфигурацией. Надо проявить изобретательность и с задней стороны панели соорудить некую фанерку, которая удержит цп раствор от проваливания "в никуда". Потом сделать нехитрое армирование (можно любой проволокой) в створе этой дырки и забросать цементо-песчаной смесью.
DrPilman
DrPilman
Минск
16.07.2024 в 13:58:07
Shemonaeff написал: Здравствуйте! Вопрос вдогонку. Чем вообще правильно заделать межпанельный шов внутри помещения? В кухне было решено сбить старую штукатурку до основания. Остался продольный вертикальный несбитый кусок в районе шва. Сидит плотно, но сильно выступает вперёд, поэтому сбивать придётся всё равно. Что за ним обнаружится не представляю, т.к. выполняю такую работу впервые. Панели несущие, поверхность стен планируется под декоративную штукатурку. Буду очень признателен, если дадите какой-нибудь совет. С уважением.
Shemonaeff, при наличии фотографии вероятность получить адекватный совет намного выше.
Shemonaeff
Shemonaeff
16.07.2024 в 16:28:03
Спасибо за оперативные ответы! Общий смысл ясен. Буду смотреть, что там между плит. По звуку ясно, что пустота, действительно, есть.
NoCopyrights
NoCopyrights
17.07.2024 в 16:50:40
Спасибо за ответы!
