anaschu
anaschu
Воронеж
15.07.2024 в 19:10:47
Добрый день. На переломке стоит редуктор от ВАЗ. По огороду кататься хватает пахать, но как на дорогу выезжаешь, проблема. ПОлных нескольких оборотов руля хватает только, что бы повернуть одну раму относительно другой градусов на пять. ТАм в редукторе, видать, червячная передача, и вот она если бы была длиннее, если бы этот "червь" был раза в два три длиннее, хода штока этого червя хватало бы на то, что бы повернуть градусов на 15, а этого уже норм. ВРоде раньше там стояла рейка от ваз, но её выламывает.
Чем менять, чтобы переломка больше перемалывалась? Ставить другой редуктор? Ставить другую рейку, грузовую?
Марош
Марош
Барановичи
16.07.2024 в 06:30:49
anaschu написал: Добрый день. На переломке стоит редуктор от ВАЗ. По огороду кататься хватает пахать, но как на дорогу выезжаешь, проблема. ПОлных нескольких оборотов руля хватает только, что бы повернуть одну раму относительно другой градусов на пять. ТАм в редукторе, видать, червячная передача, и вот она если бы была длиннее, если бы этот "червь" был раза в два три длиннее, хода штока этого червя хватало бы на то, что бы повернуть градусов на 15, а этого уже норм. ВРоде раньше там стояла рейка от ваз, но её выламывает.
anaschu, может попробовать как то закрепить рулевую рейку?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2024 в 08:51:25
Марош, У нее картер алюминиевый и сами зубья слабоваты - не соответствие усилий на раме и прочности рейки.
Narrenfreiheit
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
19.07.2024 в 22:15:09
anaschu, неправильно выбрано и сделано крепление рулевой тяги.
anaschu
anaschu
Воронеж
21.07.2024 в 14:01:21
Анатолий 68, понятно
vodila
vodila
Ижевск
29.07.2024 в 13:04:16
anaschu, Здравствуйте. На моей переломке рейка от "инвалидки" стоит, не ломается, уж около 10 лет или более даже. Чтобы увеличить угол "перелома", надо ставить промежуточный рычаг, увеличивающий, как бы, ход рейки, стало быть и "перелом", но увеличивается несколько прилагаемое усилие на рулевое колесо
kanol
kanol
Старый Оскол
15.08.2024 в 11:44:24
anaschu написал: На переломке стоит редуктор от ВАЗ.
КАк то сумбурно написано, не очень разберешь какой редуктор.... Вот фото можно сказать переломка, стоит ваз редуктор ( от ваз 2106) Нужный поворот рамы сделал удлинением тяг. Других фоток не осталось. Ну или свою нужно показать, тут старые волки в самоделках. Обязательно подскажут.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.08.2024 в 11:50:48
anaschu, Если у вас рейка от Ваз 08, и нехватает длинны выхода штока, можно сделать (теоритически) через дополнительный рычаг с плечами разной длинны.
