BalakTT
BalakTT
17.07.2024 в 11:13:18
Добрый день. В теме не специалист, прошу помощи форумчан. В квартире выполнен капитальный ремонт, дом 1986 года. Проблема: уже 3-4 месяца стабильно раз в 5-7 дней скачет входящее напряжение (до 80-100), срабатывает реле внутри квартиры, автоматы не выбивает. Сработало, через 3 секунды включилось. Скачки в том числе тогда, когда практически никакой нагрузки в квартире нет (работает телевизор и холодильник). Прикладываю фотографии с историей показаний реле. Электрик от УК выезжал для замера напряжения, но в моменте оно соответствует ГОСТ. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это можно исправить? Благодарю!
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 11:40:00
BalakTT, Скорее всего, проблема не у вас в доме, а на той стороне. Но можно попробовать протянуть все контакты, начиная с этажного щита. У соседей не уточняли, у них такая же ерунда, или только у Вас?
калямба
калямба
Тюмень
17.07.2024 в 11:43:02
BalakTT, Скорее всего плохой "0" где-то на (вводе в дом, подъездный щит и т.д.). Если у вас падает до 80-100 у кого-то из соседей подскакивает до 300. Поговорите с соседями - если так коллективную заявку.
BalakTT
BalakTT
17.07.2024 в 11:51:29
MaSeVi, по словам соседей по этажу у них иногда происходит кратковременное отключение, но мне это более заметно, т.к. 1)есть реле 2)при отключении-включении эл-ва у меня звонок в квартире "тестово" звонит
BalakTT
BalakTT
17.07.2024 в 11:52:50
калямба, спасибо. вот и пытаюсь в 1ую очередь выяснить у меня ли в квартире проблема, надеюсь что нет. В таком случае буду писать в УК, Россети и пр.
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 12:02:25
BalakTT написал: MaSeVi, по словам соседей по этажу у них иногда происходит кратковременное отключение, но мне это более заметно, т.к. 1)есть реле 2)при отключении-включении эл-ва у меня звонок в квартире "тестово" звонит
BalakTT, В моём доме раз-два в неделю, особенно в тёплую погоду отключается на секунду-две электричество по всей улице. Напряжение отследить не могу, т.к. у меня УЗМ-51М стоит. Так что может и не стоит так беспокоиться.
BalakTT
BalakTT
17.07.2024 в 12:15:05
MaSeVi, боюсь за работу электроприборов (посудомойка, холодильник, стиралка). Та же ПММ и СМ на длинных циклах работают, хотя после отключения они потом продолжают работу.
17.07.2024 в 15:49:02
В таких случаях надо ставить мониторинг с записью журнала на неделю. В сетях есть такие приборы
BalakTT
BalakTT
17.07.2024 в 15:52:06
BV, спасибо. В общем, обращусь в Россети. УК сказала что они устраняют сбои, а именно по напряжению это к владельцу "оборудования"
17.07.2024 в 22:30:48
BalakTT написал: MaSeVi, боюсь за работу электроприборов (посудомойка, холодильник, стиралка). Та же ПММ и СМ на длинных циклах работают, хотя после отключения они потом продолжают работу.
BalakTT, реле отключит - проблем нет
BalakTT
BalakTT
18.07.2024 в 13:07:01
BV, т.е. даже если реле срабатывает при работе той же ПММ, то критичного для техники ничего нет? А ещё подскажите, пожалуйста, какой интервал включения РН поставить? Сейчас стоит 6 секунд
