Здравствуйте. Собираю пневмолинию и возникает вопрос по осушке воздуха. С фильтрами все понятно, а вот с осушителем нет. Покупать новый осушитель - с деньгами не так хорошо. Может есть еще какие варианты решения?
30.04.2007 в 15:34:39
30.04.2007 в 22:34:04
Ёмкость с силикагелем, или двуокисью аллюминия.На выходе мет.сетку, чтобы абсорбент не вылетал.
30.04.2007 в 22:54:02
Для расхода в шестьсот л/мин сколько силикагеля надо на одну загрузку? Влажность воздуха в атмосфере большая. Идёт дождь, крайний случай.
30.04.2007 в 23:24:16
На расход, как у меня в 1,3 м3/мин, скока ж надо этого силикагеля? И какую емкость? Получаются те же, если не большие, расходы.
30.04.2007 в 23:32:45
2 DPV, а вам зачем осушать? У меня для пескоструя почти достаточно такой линии: 1) на стене два сепаратора, микронный и субмикронный. 2) через двадцать метров шланга непосредственно на пескоструйном аппарате ещё один сепаратор. Зимой конденсата в послендем сепараторе нету. Летом немного есть. Для большей лучшести хочется силикагель. :)
01.05.2007 в 01:45:37
2DPV Смотря для чего нужен сжатый воздух.У нас на службе, он шёл в автоматику управления кислородных торпед.Никаких примесей не допустимо.В БОТВе стояло 4 баллона литров по 50. 2 осушают,2 регенерируются, очищенным разогретым 80-100гр. воздухом.
01.05.2007 в 02:58:01
Силикагель - не лучший вариант, он впитывает воду, и оставляет её в себе. Когда навпитывается, осушающий эффект пропадёт, его самого потом сушить придётся.
Как вариант - поставьте сразу после компрессора охладитель, после охладителя отстойник - небольшой ресивер, можно просто кусок большой трубы со спускником. Если расход воздуха одним устройством большой, и со значительным перепадом давления, возможно обмерзание, может понадобиться нагрев воздуха.
Из практики: устройсва грубой автоматики (силовые станочные приводы) прекрасно обходятся без всех этих извращений, работают на мокром воздухе, гадят в местах его сброса, но работают. Проблемы только зимой, в случае отсутствия отопления. Помогает паяльная лампа перед началом работы, потом не мёрзнет.
01.05.2007 в 10:47:20
У меня собственно пескоструй, ручной пневмоинструмент, покраска.
ал99екс написал :
01.05.2007 в 10:57:58
Установка, подозреваю, И-30? :))) Для покраски осушитель не требовался ни разу. А фильтрике на ручке пулька конденсат не появлялся. Всё оседало в настенном фильтре. Попробуйте для начала фильтр на саму установку поставить, как у меня.
01.05.2007 в 11:16:30
MANGO написал :
А какие еще варианты на 1,3 куба по производительности? :-))
01.05.2007 в 11:58:42
DPV написал : А какие еще варианты на 1,3 куба по производительности? :-))
практически вариантов всего два - силикагель(алюмогель) и охлаждение с выпадением конденсата , видел на производстве установку для осужения воздуха пневмоавтоматики фреоновым охладителем до +5 грС производительность была кубов 10. в принципе охладитель реально самому сделать из старого оконного кондиционера.
