Firestorm
Firestorm
17.07.2024 в 20:34:22
Здравствуйте!
Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт).
На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть.
Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?
Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током?
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 20:36:23
Firestorm написал: Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?
Нет, вовсе необязательно. В силу высокого входного сопротивления мультиметра в режиме измерения напряжения, последний "ловит" любую наводку, отовсюду, как говорится...
Firestorm
Firestorm
17.07.2024 в 20:49:40
MaSeVi,
вспомнил одно наблюдение. Когда мастер выключатель выключен, то на электрическом полотенцесушителе продолжает гореть лампочка. Горит она заметно слабее, чем, когда мастер выключатель включен, и помигивает.
Если напряжение при выключенном мастер выключателе может быть, то какое? 9 вольт - это нормально или много (мне кажется, что много)?
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 20:52:59
Firestorm написал: Если напряжение при выключенном мастер выключателе может быть, то какое?
По-разному, может я подключу свой м-р, и он м.б. покажет 27В, например.
Firestorm написал: Горит она заметно слабее, чем, когда мастер выключатель включен, и помигивает.
Либо тоже наводка, либо неправильно подключен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2024 в 21:18:26
Выключите мастер и включите светильник. Замеряйте.
Firestorm
Firestorm
17.07.2024 в 21:19:43
MaSeVi, могу ли я требовать у прораба устрание наводок? Если да, то нет ли у вас ссылок на какие-то нормативные документы в которых будет указано, что наводок не должно быть или, если они есть, то какое для них максимально допустимое значение?
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 21:26:51
Firestorm написал: Если да, то нет ли у вас ссылок на какие-то нормативные документы в которых будет указано, что наводок не должно быть
Нет таких НТД.
17.07.2024 в 21:49:14
Firestorm, чайник в розетку включите. Выключите мастер и меряйте.
И похоже вы не то у прораба принимаете... Мелочи)
Firestorm
Firestorm
17.07.2024 в 22:37:56
BV написал: чайник в розетку включите. Выключите мастер и меряйте.
Не понял при чём тут чайник и, что именно в этом случае замерять. Можете подробнее объяснить, пожалуйста.
Я же уже сделал замеры, как c включенным мастером (230 В), так и с выключенным (9 В). Что в этих замерах не так?
Напомню, что я не электрик и какие-то очевидные для электриков вещи для меня не очевидны.
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2024 в 22:41:59
Firestorm написал: Что в этих замерах не так?
Всё так, беспокоиться не о чем...
17.07.2024 в 22:49:31
Firestorm написал:
Firestorm, при замерах в соседней розетке должен быть включенный чайник. Что заменять - ну температуру чайника вольтметром, очевидно же ;)
