Dmitriy_88
Dmitriy_88
22.07.2024 в 17:40:52
Здравствуйте! Некоторое время назад я устанавливал кондиционер. Позвонил в одну компанию, приехали установили. Все хорошо, но есть нюанс. Они просверлили стену между лоджией и кухней, 100мм. Я еще их спрашивал, на этот счет, но они сказали, что на такое отверстие не нужно согласование. Еще сказали, что во время сверления уперлись в арматуру, рубить, конечно, не стали обошли — просверлили со стороны лоджии, трубки вокруг прокладывали — замучались. Но не так давно я вдруг узнал, что это не стена, а таки-пилон. Ширину не знаю, но могу уточнить. Около метра. Этаж 3/9. У меня паника. Что делать? Заделывать обратно? Как и чем/кем? Какие последствия, какая ответственность?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2024 в 18:01:23
главное, спокойствие !(с) Заделывать обратно не имеет смысла - но и какой-либо необходимости тоже нет. Пилон работает на сжатие, и если повреждено меньше трети сечения - то вообще можно не обращать внимание. А сколько там повреждено?
Narrenfreiheit
Dmitriy_88
Dmitriy_88
22.07.2024 в 18:09:13
MADONNA, Сквозное отверстие 100мм без повреждения арматуры. не знаю сколько это. Положим пилон 200*800 минимум. Это 1/8 - 12.5% максимум, видимо. Могу уточнить, но это надо документы искать. Это не быстро.
А что с ответственностью?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2024 в 20:05:47
Ответственность за что?
Ущерба нет, жертв нет (пока).
Narrenfreiheit
Dmitriy_88
Dmitriy_88
23.07.2024 в 08:50:06
MADONNA, Я уточнил размеры. до этого писал "навскидку" и по памяти. Брал минимум. Короче, отверстие 70мм. Сечение пилона 1550x350. И тут еще вопрос возник, а считается ли это пилоном или все-таки стена? Пилон, вроде как, имеет соотношение не более 4. Что на этот счет говорят законы/документы?
Dmitriy_88
Dmitriy_88
23.07.2024 в 08:51:20
MADONNA, В любом случае спасибо огромное! Вы меня очень успокоили. Впредь, конечно, буду внимательнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.07.2024 в 08:59:43
Dmitriy_88,
  1. Что на этот счет говорят законы/документы?
Ничего, закон не видит разницы между колонной, пилоном или ригелем - это элементы конструкции здания. Но портить их нельзя, если надо просверлить отверстие - в следраз лучше искать обход. Есть определенный запас прочности - на некачественный материал, ошибки в технологии, и так далее - но запас не бесконечен и «выбирать» его полностью не стоит, а то и правда, по совпадению рядом окажется пару дефектов и в совокупности элемент окажется фатально прослаблен.
Narrenfreiheit
