23.07.2024 в 09:41:03
Приветствую. Подскажите, как правильно заделать щель между дверной коробкой из мдф и стеной? После установки дверей, на двух проемах образовались такие некрасивые щели. Пристенка нет, соответственно никаким наличником это не закроется. Здесь на торец коробки распустили наличник и приделали к коробке, так как коробка была почти заподлицо со стеной, в отличии от противоположной.
С противоположной стороны только коробка.
Имел немного печальный опыт при заделке такого шва у откосов входной двери. Заделывал ротбандом. Откос потом немного волнами пошел. Сейчас все ровно стало. Не хочется, что бы коробки так же повело.
23.07.2024 в 10:51:45
Пена, срезать заподлицо, шпаклевка.
23.07.2024 в 11:06:32
Где можно - пена. Штукатурка - подводится впритык. Коробка перед штукатуркой пэ скотч - и защита от влаги и чтоб не прилипло. Стык с коробкой - шов силакриловым герметиком - ширина шва 3-5 мм, глубина в 2р меньше. Вложить вспененный пэ шнур. Наличник распускается вдоль. Все решения - по месту или так или эдак...
23.07.2024 в 13:02:20
Мишутк, а шпаклевка будет держаться на пене? От постоянного открытия/закрытия не отвалится?
23.07.2024 в 14:01:16
Sergei88 написал: Мишутк, а шпаклевка будет держаться на пене? От постоянного открытия/закрытия не отвалится?
Sergei88, отвалится и затрещит на стыке с коробкой
23.07.2024 в 14:09:08
BV, соответственно запениваю по максимуму, наношу поверх пены штукатурку, не доходя до коробки 3-5мм. И далее эти 3-5мм заделываю чем-то эластичным - герметиком.
23.07.2024 в 14:53:36
Sergei88, а вы потом обои или красить? Ну примыкание все равно надо делать через эластичный шов. И чтобы от срезанной пены что-то отвалилось... такого я еще не видел. По ее структуре финишные покрытия держатся достаточно хорошо, сколько у себя ни делал, таких проблем не испытывал.
23.07.2024 в 14:56:06
Мишутк, потом обои под покраску будут.
24.07.2024 в 02:08:52
Пеной, срезать заподлицо. Обои завести под наличник. Никакие штукатурки не нужны.
24.07.2024 в 18:17:05
sanya1965, перечитайте пожалуйста первое сообщение темы.
24.07.2024 в 19:02:01
Перечитал. Ответ тот же.
25.07.2024 в 21:38:55
sanya1965, тогда встречный вопрос - где взять наличник? :)
25.07.2024 в 22:25:42
Вариантов много. Купить, украсть, одолжить, и т.д. Место там проблемное, и желательно его закрыть сейчас, а не когда все отвалится. В квартирах с ЦО все ходуном ходит, при усушке и разбухании.
26.07.2024 в 03:39:34
Sergei88 написал: Имел немного печальный опыт при заделке такого шва у откосов входной двери. Заделывал ротбандом. Откос потом немного волнами пошел. Сейчас все ровно стало. Не хочется, что бы коробки так же повело.
Вообще то, штукатурка без пены это лучший вариант. Но да, она затворяется на воде, а МДФ боится воды. Чтобы МДФ не сосало влагу, пиленые торцы его нужно заранее покрыть олифой, масляной или алкидной краской, или гидроизоляцией какой нибудь. А нагромождение всяких пен, герметиков, шнуров и прокладок, мне видится слишком сложным и дорогим процессом.
26.07.2024 в 14:33:48
Я щедрый седня, потому дарю совет. Для закрытия стыков с разделением поверхностей идеально алюминиевый скотч 50мм, юзают для труб вентиляции. Но... Сосет МДФ воду не тока стыками... Как решение, аквариум в каждую комнату. Тогда вообще без проблем, хоть массив стели.... Но нынче рыбки не модны...
