Sergei88
Sergei88
23.07.2024 в 09:41:03
Приветствую. Подскажите, как правильно заделать щель между дверной коробкой из мдф и стеной? После установки дверей, на двух проемах образовались такие некрасивые щели. Пристенка нет, соответственно никаким наличником это не закроется. Здесь на торец коробки распустили наличник и приделали к коробке, так как коробка была почти заподлицо со стеной, в отличии от противоположной.
С противоположной стороны только коробка.
Имел немного печальный опыт при заделке такого шва у откосов входной двери. Заделывал ротбандом. Откос потом немного волнами пошел. Сейчас все ровно стало. Не хочется, что бы коробки так же повело.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.07.2024 в 10:51:45
Пена, срезать заподлицо, шпаклевка.
23.07.2024 в 11:06:32
Где можно - пена. Штукатурка - подводится впритык. Коробка перед штукатуркой пэ скотч - и защита от влаги и чтоб не прилипло. Стык с коробкой - шов силакриловым герметиком - ширина шва 3-5 мм, глубина в 2р меньше. Вложить вспененный пэ шнур. Наличник распускается вдоль. Все решения - по месту или так или эдак...
Sergei88
Sergei88
23.07.2024 в 13:02:20
Мишутк, а шпаклевка будет держаться на пене? От постоянного открытия/закрытия не отвалится?
23.07.2024 в 14:01:16
Sergei88 написал: Мишутк, а шпаклевка будет держаться на пене? От постоянного открытия/закрытия не отвалится?
Sergei88, отвалится и затрещит на стыке с коробкой
Sergei88
Sergei88
23.07.2024 в 14:09:08
BV, соответственно запениваю по максимуму, наношу поверх пены штукатурку, не доходя до коробки 3-5мм. И далее эти 3-5мм заделываю чем-то эластичным - герметиком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.07.2024 в 14:53:36
Sergei88, а вы потом обои или красить? Ну примыкание все равно надо делать через эластичный шов. И чтобы от срезанной пены что-то отвалилось... такого я еще не видел. По ее структуре финишные покрытия держатся достаточно хорошо, сколько у себя ни делал, таких проблем не испытывал.
Sergei88
Sergei88
23.07.2024 в 14:56:06
Мишутк, потом обои под покраску будут.
sanya1965
sanya1965
24.07.2024 в 02:08:52
Пеной, срезать заподлицо. Обои завести под наличник. Никакие штукатурки не нужны.
Sergei88
Sergei88
24.07.2024 в 18:17:05
sanya1965, перечитайте пожалуйста первое сообщение темы.
sanya1965
sanya1965
24.07.2024 в 19:02:01
Перечитал. Ответ тот же.
