Morello
Morello
Ставрополь
12.08.2024 в 12:00:11
Здравствуйте! Никак не могу побороть трещину на стене над дверным проемом в комнате, причем трещина с двух сторон. Многоэтажный дом, монолит, перегородка гипсолит, оштукатурена, наклеен стеклохолст, прошпаклевана, нанесен декор мокрый шёлк. Два раза пробовал трещину "расшивать", снова шпаклевать, красить, но не прокатило - трещина все равно появляется. Трещина, судя по всему, глубокая, когда расшивал видно было, что она уходит вглубь сквозь слой штукатурки. Есть подозрение, что она начала появляться вскоре после установки двери. Потому как стена стояла без двери около полугода и трещин не было. Причем дело не в хлопании дверьми, она кухонная и всегда открыта, если и закрываем ее, то аккуратно. То есть что хочу сказать этим, может когда ставили двери, то крепежом при установке коробки неудачно попали в гипсолит и он раскололся? Петли со стороны трещины. Что можно сделать, может есть какая-то методика с минимальным вмешательством в существующий ремонт предотвратить снова появление трещин? Прикладываю также фото до ремонта (на ней участок с трещиной справа), если нужно посмотреть как сложена перегородка и фото самих трещин. Горизонтальная белая коммуникация это проложен слив конденсата кондиционера.
12.08.2024 в 12:16:14
Перемычка хоть есть?
Даже если есть, но перегородка в целом выполнена неправильно будет трещать долго или всегда
Morello
Morello
Ставрополь
12.08.2024 в 12:36:16
Перемычка деревянная, которая на фото.
12.08.2024 в 12:41:19
На фото не видно насколько она шире проёма с каждой стороны, и какое её сечение.
Ну и дерево живёт своей жизнью при изменении влажности.
Блоки над проёмом - вертикально, или мне кажется?
Коробка двери ни при чем
pool
pool
12.08.2024 в 12:48:42
Как вариант, при установке двери стоевая начала подпирать одну сторону перемычки (не было зазора по верху) и её принудительно "воткнули". То же самое могло произойти, если сверху (уже при наличии зазора) слишком передавили клиньями. Как вижу, это лечится и должно пройти. Если всё так, как я говорю, то лучше уже эти клинья не трогать. А делайте, поправляйте ещё раз.
Morello
Morello
Ставрополь
12.08.2024 в 12:53:12
BV написал: На фото не видно насколько она шире проёма с каждой стороны, и какое её сечение.
BV, Перемычка с каждой стороны шире примерно на 5 см, эти участки на фото, если присмотреться, более светлые - заделаны раствором. Сечение точно не скажу, около 6 см...
Morello
Morello
Ставрополь
12.08.2024 в 12:54:35
pool написал: Как вариант, при установке двери стоевая начала подпирать одну сторону перемычки (не было зазора по верху) и её принудительно "воткнули". То же самое могло произойти, если сверху (уже при наличии зазора) слишком передавили клиньями. Как вижу, это лечится и должно пройти. Если всё так, как я говорю, то лучше уже эти клинья не трогать. А делайте, поправляйте ещё раз.
pool, т.е. попробовать еще раз заделать трещину шпатлевкой?
12.08.2024 в 12:55:36
Передавить стоевой возможно, но ИМХО надо ооочень сильно постараться. И ещё вопрос - что на полу, на чем стоит стоевая?
pool
pool
12.08.2024 в 12:57:48
Morello написал: pool, т.е. попробовать еще раз заделать трещину шпатлевкой?
Ну да. Расшить малость, но поглубже и заделать тем, что есть под рукой.
pool
pool
12.08.2024 в 13:00:16
BV написал: Передавить стоевой возможно, но ИМХО надо ооочень сильно постараться.
Да там и других вариантов-то нет. Наддверное заполнение - это мелочь для того, чтобы его порвать клиньями или стоевой.
12.08.2024 в 13:01:32
Так то обычная картина, хоть с дверью, хоть без, когда:
  • Торцы перегородки насмерть привязаны к другим стенам, например арматурой
  • Под перегородкой нет демпфера
В углах комнаты вверху нет микротрещин? (Могут быть скрыты угловой лентой)
