Ал1
Ал1
23.07.2024 в 20:56:34
Добрый день! Хочу выполнить тёплое остекление балкона. Нужно ли усиливать плиту установкой стальных опор (в виде буквы "L")? Вертикальные части этих опор будут идти вдоль стены, а горизонтальные - вдоль пола. И масса остекления тогда придётся не на край плиты, а на стальную опору, закреплённую на стене. Если такое усиление нужно делать, то из профиля какого сечения и толщины?
Помогите произвести расчёт сопротивления материала балконной плиты под нагрузкой в виде пластикового остекления. Ширина балконной плиты: 880 мм. Её толщина: 80 мм. Толщина профиля остекления: 70 мм. Масса погонного метра остекления: 100 кг. Масса всего остекления: 538 кг. Плита не цельная, а состоит из двух состыковывающихся плит. Обе плиты по 3 м. Длина остекления: 5,46 м, высота: 2,72 м. Также, помимо остекления балкона, предполагается сделать его утепление. Т.е. это ещё какая-то дополнительная масса.
Ал1
Ал1
23.07.2024 в 21:09:46
Есть сопромат-калькуляторы, но нужно уметь ими пользоваться. Я пока что не совсем разобрался с ними.
23.07.2024 в 22:29:53
В углу буквы L какая нагрузка на соединение частей? С учетом рычага...
sanya1965
sanya1965
24.07.2024 в 02:00:06
При толщине плиты 80мм я бы остерегался не то что выходить на балкон, а даже поставить туда ведро с водой. СамА плита тоже имеет вес... Мне знакомы плиты перекрытия от 140мм. У Вас какой-то косяк в техзадании. Рисовать надо в профиль, как это делают в сопромата, с указанием консоли, защемления, и т.д.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.07.2024 в 05:06:58
Ал1 написал: тёплое остекление балкона
Не делать.
Звукоизоляция
Ал1
Ал1
24.07.2024 в 12:46:33
BV, не знаю, но, видимо, нагрузка в этом узле была бы запредельной. Мне пришла в голову идея: сделать сварные конструкции в виде перевёрнутой буквы "П", которые будут левой вертикальной стороной лежать на стене (и будут прикручены к ней анкерами), горизонтальной стороной лежать на полу (плите), а правой вертикальной стороной лежать на перилах (и будут приварены к ним). В левом нижнем углу (ближайшем к стене) будет усиление в виде приваренного уголка. Всего предполагается 7 штук таких сварных конструкций, по всей длине плиты.
Ал1
Ал1
24.07.2024 в 12:53:48
sanya1965, самое интересное, что на этой плите лежала цементная стяжка, с уклоном в сторону улицы. Когда проектировали и строили этот дом, остекления балконов не предполагалось, и стяжка была положена для того, чтобы по ней с балкона стекали осадки. Я снял эту стяжку и гидроизолировал балконную плиту. Эта стяжка весила примерно несколько сотен кг. На многих балконах в нашем доме установлено тёплое остекление. При этом, скорее всего, стяжку с этих балконов никто не снимал. Т.е. там на плитах нагрузки - запредельные. Но пока всё держится. Понятное дело, что я не хочу слепо это копировать и подвергать жизнь людей опасности, поэтому хочу сделать усиливающую сварную конструкцию, крепящуюся к стене, которая примет на себя большую часть массы остекления и утепления балкона. Остаётся правильно рассчитать нужное сечение профиля. Пока что, "на глаз", думаю использовать профильную трубу 40х40*4 мм.
pool
pool
24.07.2024 в 13:23:17
40х40 - это совсем ни о чём. Реально, невозможно предметно советовать не зная почти ничего. В первую очередь, о самой плите. Я думаю, что её толщина у стены дома значительно больше, чем 80 мм. Но сколько? И какова её конструкция и способ монтажа?...
pool
pool
24.07.2024 в 13:27:21
Предложите соседу снизу поставить у него на балконе укосины в потолок балкона. Думаю, что под угрозой возможного обрушения, он будет Вам признателен и благодарен.
Ал1
Ал1
24.07.2024 в 14:00:23
pool, я мог только померить плиту у себя, насколько это получилось сделать.
40х40х4, 15 штук. Всё равно - мало?
Ал1
Ал1
24.07.2024 в 14:01:21
pool написал: Предложите соседу снизу поставить у него на балконе укосины в потолок балкона. Думаю, что под угрозой возможного обрушения, он будет Вам признателен и благодарен.
pool, у соседа внизу тёплое остекление. Скорее всего, у него есть и отделка балкона. Навряд ли он пойдёт на то, что будет делать укосины.
