rechnik43
rechnik43
25.07.2024 в 22:27:23
Добрый день, подскажите, в двушке в п3-16 сантехкабина. Там есть перегородка между ванной и туалетом, где висит раковина обычно. Так вот. Стенка там такая себе..а хочется повесить на неё столешницу с раковиной и по хорошему тумбу ещё отдельно снизу... Мысль следующая: со стороны туалета вмуровать вертикально в штукатурку три профиля стальных п-образных и шпильками сквозь стену прикрутить уголки, на которых будет лежать столешница. Как считаете, не оторвется эта перегородка от потолка и не сложится ли она вместе со всей кабиной? Может есть какие-то другие решения похожих ситуаций? Заранее благодарю за советы.
п.с.Снос кабины или перегородки нереален в текущих условиях.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2024 в 23:03:35
Две стальные полосы горизонтально со стороны туалета, к ним шпильками уголки за верхние части. Раньше же на 4 болтах с шайбами умывальник висел. Гипс же армирован металлом. Стальные полосы точечную нагрузку со шпилек распределят по армированию.
rechnik43
rechnik43
26.07.2024 в 06:32:01
Мишутк, спасибо, а полосы почему именно горизонтально? Имеется ввиду полосы бутербродом по толщине? Или одна над другой по стене? Толщина полос какая?
Я про полосу чет не подумал.. с ней штукатурки поменьше класть)) шпильки 8?
vavan
vavan
читатель форума
26.07.2024 в 06:41:30
Всё может стоять на полу: тумба навешивается на стену на навесы и имеет две передние ножки, столешница лежит на тумбе. Под тумбой зазор до пола какой пожелаете - можно и 12-15см оставить, а можно и 25-30. В обоих случаях протирать пол удобно, до самой стены, т.к. задних ног нету.
rechnik43
rechnik43
26.07.2024 в 07:10:26
vavan, может. Но не хочет. Это уже борьба с желанием. Два элемента с промежутком друг от друга.. толстая столешница отдельно, под ней на расстоянии тумба.. тумба возможно и на ножках будет...утопленных ближе к центру, чтоб не бидно было
rechnik43
rechnik43
26.07.2024 в 07:49:04
Я думаю вот так сделать, типа вертикально три профиля... Чтобы на выламывание тоже работало...если кто-то сядет жэпой на столешницу))
Или такой вариант чересчур избыточен, и можно проще?
26.07.2024 в 08:53:11
rechnik43 написал: vavan, может. Но не хочет. Это уже борьба с желанием. Два элемента с промежутком друг от друга.. толстая столешница отдельно, под ней на расстоянии тумба.. тумба возможно и на ножках будет...утопленных ближе к центру, чтоб не бидно было
rechnik43, и все же. На стену вешается тумба, на тумбу укладывается столешница. Можете на тумбу стойки поставить 15 20 см. Так усилия распределяются нормально. А уголки как хотите.... от приседания попой погнутся - рычаг большой. Или надо делать сечения большие и укосины в углу.
Кроме того уголки будут торчать под столешницей. Как-то все не продумано у вас. Кроме того перегородка тонкая - около 5-6см. Как в нее спрячете уголки? Какая полка у уголка? Толщина? Запихнув уголок в стену вы ее по сути разрежете и ослабите...
rechnik43
rechnik43
26.07.2024 в 11:11:35
BV, уголки в стену со стороны ванной утапливать не планирую, будут накладные. из профильной трубы 40х20 сваренные и окрашенные. размер 390х200; столешница глубина 400, расширяющаяся в районе раковины до 500, толщина от 50... длина 800-900, видно уголки не должно быть особо, так как с одной стороны будет за тумбой +-, а с другой там между тумбой и ванной нагибаться надо будет, чтобы увидеть.... раковина будет накладная сверху, столешница довольно низко получится.
на счёт того что не продумано - согласен, да. тут как бы на ходу сочиняю, так как строители предложить ничего внятного не могут... поэтому в том числе и задаю вопросы тут.
master.msk
master.msk
26.07.2024 в 14:06:40
rechnik43, усиливать там нечего. Если не ошибаюсь, это одна из самых худших версий гипсовых кабин. Внутри реечки и оргалит на потолке. В туалете на стенах тоже оргалит. Ничего, тяжелее туалетной бумаги, на стены вешать нельзя. Гипс гигроскопичен, от влаги разрушается. Арматура и крепеж к поддону постоянно во влажном гипсе, быстро гниют. Не путать с арматурой в бетоне.
26.07.2024 в 14:21:42
rechnik43, вы ищите себе проблемы на ровном месте, вместо того, чтобы сделать чуть иначе, но проще, технологичнее при том же самом функционале. А то, что вы "изобрели на лету" кто-то должен реализовать и хапнуть еще проблем в процессе. Извращаетесь, но сан кабину не сносите.
Впрочем, ваше личное дело
rechnik43
rechnik43
26.07.2024 в 15:16:39
BV, поставить на ножки это технологичнее? Не уверен.
