Lesnoy123
Lesnoy123
26.07.2024 в 17:40:44
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как исправить вот такую трещину в стене? Поверх стены собираюсь клеить обои.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2024 в 18:27:27
Lesnoy123, подробнее ! Что за материал основания, чем оштукатурено? Что над потолком?
Lesnoy123
Lesnoy123
26.07.2024 в 20:00:22
dmitrovski, стена наружная, толстая, в несколько кирпичей, видимо несущая. Материал не знаю, предполагаю, либо кирпич, либо ж/б (дом монолитный) обложенный кирпичом. Чем штукатурилось тоже информации нет. Обычная штукатурка, нет? Над потолком следующий этаж, потолок не подвесной, это плита перекрытия.
pool
pool
27.07.2024 в 00:08:47
Надо бы почистить трещину и перештукатурить.
27.07.2024 в 00:46:35
Lesnoy123, уж очень неприятная форма, и раскрытие. Тут похоже не трещину замазывать надо а отваливать пласт штукатурки на простенке и над окном (пока он сам не упал) и смотреть на трещины кирпичного основания. И на величину опирания перемычки над окном. Короче, для начала снимать все, что отслоилось.
Lesnoy123
Lesnoy123
27.07.2024 в 13:14:03
pool, BV, спасибо
Lesnoy123
Lesnoy123
07.08.2024 в 09:31:11
Отколупал от трещины всё, что легко сходило. Осталось так. При простукивании стены вдоль всей протяжённости трещины слышен глухой звук, в остальных частях стены такого нет. Имеет смысл заделать, что есть, или тут только снимать со штукатуркой всё до основания?
Какие риски могут быть, если просто оставить так, заделав трещину штукатуркой+шпаклёвкой?
07.08.2024 в 10:39:04
Все повторится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2024 в 10:41:49
Неправильно была нанесена штукатурка, второй слой поверх неподготовленного первого (или не досушили или не прогрунтовали). Отбивать все что отбивается, не больше. И штукатурить заново.
vavan
vavan
читатель форума
07.08.2024 в 13:21:38
А что это такое-то, в итоге? Поставили окно - и на откос накидали 5 см штукатурки, что ли? :eek:
Lesnoy123
Lesnoy123
07.08.2024 в 17:31:45
Мишутк,
Мишутк написал: Отбивать все что отбивается,
Всё, что глухо звучит? При желании отбить-то можно всё
