АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2024 в 20:25:01
Есть водонапорная башня из железа начала 60-х годов постройки высотой +- 20 метров. Как и чем покрасить вопросов нет - есть промышленные альпинисты, готовые за это взяться. Проблема в крышке бака. Была конструкция из досок, обшитых железом, от которой мало что осталось. Вопрос в том, как и из чего сделать новую. Пока склоняюсь к тому, чтобы сварить деталь из сегментов конуса (например из 5 мм рифленого железа), предусмотреть проушины для подъёма краном которые впоследствии будут являться "точками опоры" для альпинистов чтобы зацепить трос. Есть возможность работать внутри бака- там есть лестница. Разумеется, в пустом баке- без воды. В старой крышке был люк, будет и в новой. Тема создана с целью услышать критику и другие идеи.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.07.2024 в 20:31:57
А про диаметр бака есть что сказать не тяжко будет
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2024 в 20:38:08
Aтос, Диаметр с точностью не измерял. Примерно 3 метра. Дойдёт до дела, измеряю до мм. Что значит "не тяжко? Вес будет примерно 250. Кран осилит, думаю))
29.07.2024 в 23:35:11
На заказ, конус 15-30град из полипропилена, с ребрами снизу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.07.2024 в 12:48:23
BV, Полипропилен долго не проживет в таких условиях. Но, в любом случае, спасибо. Подумав, решил отказаться от этой идеи по причине многочисленных технологических трудностей которые я себе представляю. Есть подозрение, что ещё большее их число я себе не представляю. Осталось два варианта.
  1. Сборно-разборная конструкция из профильной трубы.
  2. Обратиться к профессиональным кровельщикам. Склоняюсь ко второму.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.07.2024 в 12:51:39
Отдельное спасибо пользователю MADONNA за личное общение и дельные советы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.08.2024 в 05:45:51
Вобщем, принято решение делать полноценную крышу на каркасе из профильной трубы 20х40 на сварке по месту.
01.08.2024 в 11:19:11
Сварной, или формованный полипропилен. Типа такого. ...
https://www.enrost.ru/vertikalnye-emkosti-iz-polipropilena/
См фото ниже.
У них сделают на заказ что угодно. Например коническую крышку с ребрами жесткости снизу, если они вообще нужны.
Либо 4-6 секторов, скрепляемых нерж болтами - их альпинисты легко поднимут на веревке наверх и скрутят в единую конструкцию. Срок службы до 50 лет. Цена, ИМХО будет соизмерима с классической крышей из проф труб. Геморроя меньше. Коррозия отсутствует. По УФ - надо стойкие сорта ПП - для уличных резервуаров.
Еще... Москва https://www.polexgroup.ru/emkosti_iz_polipropilena_plastika_na_zakaz/emkosti_dlja_vody/
https://pplist.ru/kontaktyi.html
