sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
30.07.2024 в 22:20:30
Всем привет. Установили калитку, хотим замутить СКУД с электромагнитным замком, вывести розетку под хоз нужды и тд. Стоит вопрос в том, как с фасада дома по воздуху кинуть питание на опору калитки (труба 80х80). Что нужно приобрести, какой марки выбрать кабель и каким сечением? Трос какими характеристиками должен обладать? Расстояние между точками 20 метров. По земле не вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2024 в 23:21:25
sundaydriver написал: По земле не вариант.
Вам нужны сопли по всему участку? Странные желания, не как обычно.
31.07.2024 в 11:04:30
Если копать никак - то СИП или ввг на тросе.
Вы хотите, чтоб вам сделали мини проект со спецификаций нахаляву? Ищите исполнителя в счет работ сделает...
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
31.07.2024 в 13:17:07
То, что мне нужно, я написал в первом сообщении. Вы в эту тему зашли чтобы повыпендриваться? За подсказку с маркой кабеля низкий поклон.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.07.2024 в 13:52:06
sundaydriver написал: Что нужно приобрести, какой марки выбрать кабель и каким сечением?
СИП-у дополнительный трос не нужен. СИП-у нужны крепления по обоим сторонам. Сечение СИП-а выбирайте из тока потребления. Скорее всего сечение будет минимальное. Только внутрь дома СИП не тащите - это запрещено. И очень желательно поставить отдельный автомат на эту "звонковую" линию. А ещё лучше диф. автомат.
ИМХО (IMHO)
pool
pool
31.07.2024 в 14:02:34
Да о каком СИПе вообще может быть разговор на звонок и замок?...
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
31.07.2024 в 14:10:55
pool написал: Да о каком СИПе вообще может быть разговор на звонок и замок?...
pool, до "...вывести розетку под хоз нужды и тд." дочитали?
pool
pool
31.07.2024 в 14:17:28
Ничего не меняет. Нанянуть тросик 5-6 мм и подвесить к нему провод.
vavan
vavan
читатель форума
31.07.2024 в 14:59:51
...а на нём изоляция полопается через 3 солнечных лета. :popcorn
У меня висит провод. Резиновый. Так он высох уже весь насквозь. А тросик сгнил и оборвался раньше чем провод высох. Надо менять, кстати. Хорошо что напомнили. :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2024 в 15:01:55
Натянуть тросик. В гофру для улицы засунуть силовой кабель и сигнальный для калитки. Гофру подвесить на тросик. Как бы все к теме подвешивания. Все остальное к способу прокладки отношения не имеет.
pool
pool
31.07.2024 в 15:03:10
...провод. Резиновый. Так он высох уже весь насквозь. А тросик сгнил и оборвался
Ничто не вечно... Тросик ставить из нержи, провод можно и в трубку упрятать.
