Demon556
Demon556
01.08.2024 в 16:33:44
Доброе время суток! Что-то подысчерпались творческие способности, кризис идей и всё такое - прошу помощь зала!
Дано - каркасная банька, стеклянные двери предбанник-помывочная, помывочная-парная. Помывочная отделана плиткой, пол и стены, стены гвл+гидроизоляция. Двери сделаны с зазором снизу для вентиляции, зазор маловат оставлен, см 3 сейчас. В помывочной теплый пол, душ без кабинки, трап. Размер помещения 2х2м. Вопрос - чем сверху отделать порожки? Сейчас там доска, по мере сил видимую часть промазал гидроизоляцией. Над доской на 2-3 мм выступает плитка. Из имеющихся идей - заровнять фанерой или пластиком каким чуть выше плитки и сверху приклеить линолеум или куски кварцвинила, а угол стена-порожек прижать и прикрыть уголками алюминиевыми. Опасаюсь попадания влаги в сторону каркаса в этих местах. Фото прилагаю, идеи или критику с интересом выслушаю.
01.08.2024 в 16:42:30
Вклеить на MS полимер одну или несколько досок из лиственницы или тика (для богатых) Стык и зазоры дополнительно пройти MS полимером. И водостойко и не сложно, и немного эластично - чем больше ширина шва - тем более эластично. Ширина эластичного шва (на растяжение) должна быть раза в два три больше глубины. Ограничить глубину можно вспененным пэ шнуром - также как делают швы в панельных домах. Для эластичности клеить на точки. В сплошную вряд ли получится и будет не эластично. Или в сплошную (полоски) - где плитка, а где привыкание доски - эластично.
01.08.2024 в 16:49:04
Критика - на фото плохо видно, но гидру делают в два слоя. Где углы - ги угловая лента, где возможно подвижные зазоры -также
Demon556
Demon556
01.08.2024 в 17:00:51
Спасибо, хороший вариант, а то я ломал голову, как снять возможную нагрузку на выступающую плитку. МС полимер недавно искал в строительном, не увидел - они ещё продаются? лет 15 назад использовал его при ремонте в ванной, так до сих пор живее всех живых, ни капли не деградировал! Гидру делал по науке, но уже после фото - это что со стен из помывочной размазывал когда кисть чистил :)
01.08.2024 в 17:14:36
Продается и появились цвета, но немного. Есть недорогие "кровельные" Акстон в леруа
