anaschu
anaschu
Воронеж
04.08.2024 в 13:24:34
на тракторе ща под сиденьем стоит пластиковая канистра, сверху вырезано под ваз, и закручено на болтиках, но менять насос крайне затруднительно, приходится каждый раз эпоксидкой болты заливать. Вот думаю взять какое нить штатное штуковино, но кроме этого ничего не нашёл
https://atmo-tuning.ru/catalog/toplivnaya_sistema/bak_toplivnyy_20_litrov_nerzhaveyka/
У кого какие идеи про что нить более менее готовое? Может быть, что бы крышка была навинвающаяся размером как раз с насос или больше
anaschu
anaschu
Воронеж
04.08.2024 в 13:37:46
Говорят, у НИвы меньше посадочный радиус (бензонасос в сборе ваз топливый модуль 21214), под него может, проще найти
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.08.2024 в 13:42:08
anaschu, На Ауди 80 и ФВ Гольф-2 выносные насосы... С любым баком сработают.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.08.2024 в 11:14:57
На авторазборах копейки стоят...
06.08.2024 в 02:01:15
Alexandr063 написал: anaschu, На Ауди 80 и ФВ Гольф-2 выносные насосы... С любым баком сработают.
Alexandr063, Газель - тоже выносной и тоже 110л/час. 1.5 - 2 тыр новый
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.08.2024 в 08:56:36
BV, Точно... Сам же менял, а вот уже и забыл...
anaschu
anaschu
Воронеж
08.08.2024 в 20:25:32
Alexandr063, классно.пока что поставил канистру, а в неё погружной ваза
anaschu
anaschu
Воронеж
24.08.2024 в 17:42:37
не, такая схема плохая. Почему то когда бенза остается 7 см, примерно четверть бака, насос его уже не забирает. купил насос от газели
