07.09.2024 в 18:39:45
Для гайковёрта недавно приобрёл фабричный китай (1750 р.) с оптимальным для меня размерным рядом 10;12;13;14;17;19;21;22;24 мм
Можно ссылочку?
07.09.2024 в 18:47:17
Вопрос - заменит гайковерт на 250 нм винтоверт на 180 нм. Если выбирать что-то одно? (На машинах и технике гайки и болты не кручу совсем, а вот глухари помощнее в будущем планируются)
PS Сдать винтоверт с зарядкой и акком за 4.8 и взять гайковерт за 2.8?
Использование.... Раза два в год на даче)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2024 в 18:09:49
BV написал: Получается, 8 и 10 головки - кровельные саморезы?
Не только.
BV написал: И если гайковертом, то просто оторвет им башку?)
Башку можно оторвать и шуруповёртом.
BV написал: А для типичного глухаря д8 голова 13?
Да.
BV написал: Можно ссылочку?
Покупал в ДНС, но именно такого набора уже нет. Но полно других наборов этого производителя, посмотрите, может какой подойдёт.
BV написал: Вопрос - заменит гайковерт на 250 нм винтоверт на 180 нм. Если выбирать что-то одно?
Может, если найдёте насадку типа такой:
и будет два в одном. И два тыра в кармане... :)
А какая дата выпуска Ваших акков?
13.09.2024 в 21:32:13
и будет два в одном. И два тыра в кармане... Радость
Сделано! Насадка в комплекте с набором глубоких ударных головок 10-24 за 942руб Голову на 8 заказал короткую
Опробовал. При нужде этим гайковертом можно и мелкие саморезы в подрозетники крутить - курок отлично регулирует в начале - нежно так) . Винтоверт явно не может то, что может гайковерт.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2024 в 16:24:53
Опробовал сегодня мойку. Помыл автомобиль (легковой), на это хватило 4-х амперного акка. Подача со шланга с фильтром. Большую грязь, насекомых смывает. Остающийся налёт грязи ожидаемо бОльший, чем с электрической мойкой в 140 бар. Думаю, с пеной можно мыть, но дольше, чем с электрической. Помыл коврики факелом в 15 градусов, довольно не плохо. Начал мыть зимние колёса, протектор хорошо очищает и с дисков приемливо. Но...на втором колесе начало что-то периодически скрежетать секунду-другую, похоже на несмазанный подшипник скольжения. К четвёртому скрежетать перестало, но как говориться, осадочек остался. Зимой разберу, может найду источник скрежета. В общем, для мойки авто лучше взять электрическую, аак как эрзац замена, мыть можно, но долго и не так качественно. Стезя акк мойки- это мотоблоки, велосипеды, садовые дорожки, заборы и т.д. (сбвать большую грязь, насекомых, птичий помёт, пыль и т.д.) для чего эта мойка и бралось. Да, и ещё. Факел плоский и хорошо регулируется, ничего не подтекает. Если бы не скрежет, мог бы рекомендовать, а так надо посмотреть что к чему.
Deferam
Deferam
Пущино
01.01.2025 в 13:11:03
Переходники для других акков для акк. милуоке IMG_20250101_124734[2] для акк макитообразных IMG_20250101_124650[1]
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.03.2025 в 13:12:18
Ну что... Недавно опять была распродажа в днсе, взял еще орбиталку, как говориться, на халяву и уксус сладкий. Вроде и не нужна, но а вдруг? Где-нибудь мелкая работа, что бы шнур не тянуть. В общем, держите меня семеро...веско1веско2
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.03.2025 в 15:22:54
ДНС опять снизил цену на комплекты, цены очень привлекательны. Кому надо посмотрите.
pool
pool
19.03.2025 в 14:13:57
Дмитрий Т написал 04.08.2024 в 18:06
Мойка 3900 р, прям халява.
К халяве не стремлюсь, но вот чем-то подобным обзавестись не прочь. Как понимаю, речь шла только о тушке. Чтобы использовать, к ней ещё надо прикупить 1-2 аккума и ЗУ. Полагаю, что это плюс ещё примерно столько же денег. . Но основной вопрос - как она Вам, "зашла"? Нашли виды работ для её постоянного и удобного использования? Имеет ли она возможность регулирование чего-либо (давление, степень распыления, ширину/конфигурацию факела)? . В моём случае сильно востребованных задач для неё не вижу, но по мелочам - автомобиль, когда есть время, мотоцикл, скутер, эл. самокаты, лодку помыть. Всякие уличные поверхности загородного дома (как строения), заборы, дорожки. Быть может, опрыскать химией деревья и кустарники. Просто полив растений (на расст., есс-но). . Можно ли вместо чистой воды что-либо добавлять туда, использовать разную химию - пену, очиститель (для авто), средства защиты растений. Можно ли использовать морскую воду (да прям из моря), чтобы лодку от песка помыть, сделать дождик для радости детишкам и себе (понятно, что струёй вверх или на расстоянии)? А красители, лессирующую защиту/пропитки для дерева?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.03.2025 в 15:47:41
pool, Я тут выше писал немного о ней. Что бы ответить на Ваши вопросы, надо её достаточно поработать, а я ей осенью раз поработал. Ну а так, факел регулируется, моющие средства применять можно. Ну и надо акцию ждать в днс, она там меньше 3 тыров по акции с тем же акком, у которого тоже акционная цена.
19.03.2025 в 15:53:02
Дмитрий Т написал 19.03.2025 в 15:47
Если не трудно - что делали....?
