Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.08.2024 в 18:16:27
BV написал: Дмитрий Т, за 2.8 тр меня устроит сучки ИНОГДА пилить)
BV, Ну а мне старый забор валить, метров 80. Часть завалил, пилит шустро. :)
30.08.2024 в 18:21:23
Дмитрий Т, тоже есть забор метров 20, но него можно просто косо посмотреть и он сам разложится на части)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.08.2024 в 18:43:01
По Веско. Аккумуляторку он заказывает у Позитека, о чём на шильдах указано и это слегца упрощённый Воркс по халявной цене (может пока раскрутка идёт). А вот электро я бы брать не стал, пусть и за халяву.
30.08.2024 в 19:04:26
Дмитрий Т, по перфу вроде отзывы норм. По циркулярную тоже.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2024 в 17:47:31
Сегодня попилил пилой и лобзиком часть хлама на дрова. Пила пилит на уровне сетевой Макиты по субъективным ощущениям. Есть плавный пуск, масло из бачка расходуется оптимально, а не льётся ручьём как на Маките. И работает тихо. Сплошные позитивные ощущения. Надо лишь проследить за натяжкой цепи, у меня она вытянулась после первого же пила штабелька досок высотой в полметра, потом тянутся перестала. Цепь хорошо заточена. Оставил пока с маслом в бачке, хочу проверить на течь, хотя есть мнение, что течь зависит от положения плунжера в насосе. Лобзик оказался ничего даже, пилит шустро даже комплектной пилкой, у которой внешний вид дешманский. Листвяный 5-сантиметровый брусок пилит бодро. Сдув опилок вполне приличный, линию разметки будет видно.
mmmm
mmmm
02.09.2024 в 09:04:09
А остальные покупки ещё не успели опробовать? Как они себя показывают?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2024 в 09:23:25
Нет пока. К мойке докупил переходники. Дождливая погода не даёт опробовать (надо мотоблок помыть и зимние колёса на ато, а потом хорошо просушить). К гайковёрту ударные головки недавно пришли, тоже пока не опробовал, вернее постучал для проверки, но это не отзыв.
mmmm
mmmm
02.09.2024 в 10:04:21
Понятно, спасибо.
07.09.2024 в 10:58:03
Дмитрий Т, Докупил винтоверт. Есть вопросы:
  1. какие головки самые распространенные для глухарей? В наборах только 8 и 10? Нужны ли, 9, 11, 12, (13, 14) ударные? (ну и если есть наводка на нормальные недорогие ударные головки, без набора с битами... буду признателен)
  2. Диаметр напильника для заточки цепи цепной пилы?
  3. У меня сейчас три зарядки - две 2х, одна 1х. Зарядка 1х - быстрая или медленная? Стоит ли её продать если медленная..?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2024 в 18:01:54
BV написал: какие головки самые распространенные для глухарей? В наборах только 8 и 10? Нужны ли, 9, 11, 12, (13, 14) ударные? (ну и если есть наводка на нормальные недорогие ударные головки, без набора с битами... буду признателен)
Глухарь для меня- это от 8 мм. Для 8 мм головка на 13, для 10 мм на 17 и т.д. Винтовёртом я такие глухари не кручу. А на 6 мм (головка на 10) можно и обычными крутить. Для винтовёрта у меня макитовские и аеговские ударные биты. Для гайковёрта недавно приобрёл фабричный китай (1750 р.) с оптимальным для меня размерным рядом 10;12;13;14;17;19;21;22;24 мм. Недостаток один, нет в комплекте штифтов и резинок, но это можно и самому дополнить.
BV написал: Диаметр напильника для заточки цепи цепной пилы?
Даже не заморачивался ещё.
BV написал: У меня сейчас три зарядки - две 2х, одна 1х. Зарядка 1х - быстрая или медленная? Стоит ли её продать если медленная..?
Да по сути они одинаковые, просто одна на один, а другая на два порта, т.е. они обе 2-х амперные и если вставить в них по одному акку, то и заряжаться они будут одинаковое время. А если в двухпортовую поставить два акка, то заряжаться они будут в два раза дольше, т.к. ток распределиться между ними поровну (если одинаково разряжены). Поэтому, если два акка надо зарядить быстрее, то надо использовать обе зарядки одновременно с одним акком в каждой. Я вторую зарядку взял однопортовую из-за того, что она меньше по габаритам, если надо зарядить быстрее- двухпортовая в помощь (или наоборот). И да, что её продавать, она халявная и пусть лежит на запас.
07.09.2024 в 18:21:00
Дмитрий Т, спасибо. Получается, 8 и 10 головки - кровельные саморезы?
И если гайковертом, то просто оторвет им башку?)
А для типичного глухаря д8 голова 13? Больше мне пока не надо.
Но... Подумаю)
