Zubr56
Zubr56
06.08.2024 в 13:31:38
BV написал: Бита - звезда с отверстием. Типичная история.
BV, Бита - звезда с отверстием. Мне такие не попадались. Поэтому думал это изнутри закручено. Сверху как гайка с винтом вылезшим чуть-чуть. Зрение подвело.
Zubr56
Zubr56
07.08.2024 в 15:42:48
К сожалению разобрать мотор не удалось. Не смог открутить гайку на моторе. Не ВД-ка не помогла, попытка откручивать по часовой, и против. Да еще и застопорить вал не удается. Мешает крыльчатка. Год выпуска 1997, Франция. На сайте показывают замену всего двигателя. Прочистил зазоры между контактами. Протер спиртом. Щетки еще где то около 2см, пружинят.
Dmitry47, скорее всего так и есть. Тем более зимует на даче и отсырели обмотки от повышенной влажности. Если бы разобрать и поискать другой ротор. А как проверить межвитковое, возможно ли без разбора движка?
Dmitry47
Dmitry47
07.08.2024 в 21:14:32
Zubr56, вероятно мотор не разборный, в завальцованном остальном корпусе. Проверять толку нет, неремонтопригоден. К слову, если это не суперпылесос, замена мотора выйдет сложнее и дороже покупки бу рабочего пылесоса. Можно найти точно такой же рабочий на авито. Можно другой. За 1000-2000р можно купить нормальный аппарат с ещё живой щёткой (для уборки). Поищите для начала точно такой же бу пылесос,возможно найдёте за копейки с убитой оснасткой.
Andre10
Andre10
Киров
11.08.2024 в 08:36:32
Dmitry47 написал: неремонтопригоден
Ну почему...
Zubr56
Zubr56
11.08.2024 в 09:32:14
Andre10 написал:
Ну почему...
Andre10, Ну уж тогда, как гайку с вала выкрутить и какая там резьба левая-правая? Пробовал в обе стороны, фиксировал отверткой в крыльчатку, но только ее помял.
калямба
калямба
Тюмень
11.08.2024 в 10:44:38
Zubr56 написал: фиксировал отверткой в крыльчатку, но только ее помял.
...теперь только на выброс (дисбаланс, биение обеспечено). Фиксировать не нужно. На гайку головку и кривой 90гр квадратный рычаг, резким ударом по рычагу легким молоточком, резьба обычная.
Zubr56
Zubr56
11.08.2024 в 11:25:14
калямба написал:
калямба, Головка автомобильная не влезала. Диаметр крыльчатки маленький. На выброс и будет. Давно другой в квартире под замену оставлен. А вот про удар не слышал ранее, спасибо.
Dmitry47
Dmitry47
11.08.2024 в 14:58:26
Нет смысла разбирать мотор если он сгорел.
