Zubr56
Zubr56
05.08.2024 в 13:28:48
пылесос Rowenta RS 007 разборка и сборка. Кроме 4 винтов крепящих корпус сверху, вижу две гайки у задней стенки пылесборника. Значит винты закручиваются изнутри. Видно поэтому верхняя крышка не снимается. Как разобрать корпус пылесоса и снять верхушку. Сейчас на даче. Жена пришла говорит завонял и искрит. Скорее всего щетки стерлись т.к. старый. Но посмотреть не удается. Интернет на запрос вместо разборки дает лишь предложение покупки мешков. С нетерпением жду ответа знатоков, спасибо.
Dmitry47
Dmitry47
05.08.2024 в 20:23:54
Вангую, что случилось межвитковое...
06.08.2024 в 01:04:07
Dmitry47 написал: Вангую, что случилось межвитковое...
Dmitry47, похоже. Просто подвисшие щетки - искрит, иногда не стартует, но не воняет.
Zubr56
Zubr56
06.08.2024 в 09:32:32
BV написал:
BV, Как выяснил давно искрит, но не говорила. Это произошло во время работы, вдруг заискрил и завонял. Мне главное его вскрыть и посмотреть. А в ссылках я этого не обнаружил. Поэтому вопрос остался. Я тоже пытался поискать в интернете. Но как и у Вас больше мешки предлагают вместо ответа.
06.08.2024 в 09:55:53
Zubr56, 1ая ссылка после картинок - взрыв схема. Возможно поможет понять что от чего отделяется. https://elektrotanya.com/rowenta_aspirateur_dymbo_rs007_exploded.pdf/download.html
Не надейтесь, что вам кто-то скажет какую гаечку или винтик открутить. Смотрите сами... Может защелки мешают...
калямба
калямба
Тюмень
06.08.2024 в 09:58:14
Zubr56 написал: Я тоже пытался поискать в интернете
Посмотрите видосы (может и не ваша модель ... корпуса по разбору-сборке похожи) Видео
Zubr56
Zubr56
06.08.2024 в 11:09:55
калямба написал:
калямба,
Нашел видео с похожим креплением, там о винтах этих было сказано, не забудьте открутить. Но вот они внутри прикручиваются, а видно гайки. Где то сбоку от выключателя накладки, у меня их нет. Пойду опять пытаться открыть корпус, если удастся напишу.
06.08.2024 в 11:12:44
Zubr56, снимите все с верхней крышки - под этими деталями могут оказаться крепления, в том числе и защелки и саморезы в колодцах
Zubr56
Zubr56
06.08.2024 в 12:41:33
калямба,
Нашел видео с похожим креплением, там о винтах этих было сказано, не забудьте открутить. Но вот они внутри прикручиваются, а видно гайки. Пойду опять пытаться открыть корпус, если удастся напишу.
Zubr56, Это все же не гайки, а винты. Головка с внутренним шестигранником и по середине миллиметровый штырёк, что насадкой шестигранником не открутить. Помогла думаю WD-шка и тоненькая отвертка вставшая между этим штырем и двумя выступами. Только открыл и ливень пошел. Но главное сделано. Думаю все же щетки т.к. очень древний. Зрение подвело, да е такой винт вижу впервые в 76 лет. BV. На крышке нет больше креплений. Корпус крепился 4 винтами снизу корпуса и этими 2-мя винтами в отсеке для мешка.
06.08.2024 в 13:20:56
Бита - звезда с отверстием. Типичная история.
