Presque
Presque
Норильск
07.08.2024 в 19:49:57
Доброго дня. Ситуация такая: В одной комнате 3 розетки. Они взаимосвязаны, отключаются одним автоматом. В эти розетки включена швейная машинка, оверлок, телевизор и тв-приставка. Одна из розеток сквозная, и в другой комнате в нее включен компьютер с двумя мониторами. Т.е. эта розетка связана с теми тремя. С недавнего времени стал замечать, что при нажатии на педаль швейной машинки в одной комнате, на секунду гаснет монитор в другой комнате. При чем гаснет только один монитор, второй в порядке. И так почти при каждом нажатии на педаль. Некоторые нажатия монитор игнорирует, на некоторые реагирует. Оба монитора включены в одну видеокарту и в один сетевой фильтр (т.н. "Пилот"). Так же происходит и с оверлоком. Но от него не монитор гаснет, а на секунду зависает тв-приставка. Нажимаешь на педаль оверлока, из динамиков телевизора звучит щелчок, картинка или пропадает или зависает на секунду. Оверлок и телевизор с приставкой включены в одну розетку. Машинка в отдельную. В третью розетку ничего в этой комнате не включено, но через стену в нее включен комп. Раньше в розетку с машинкой включалась лампа "дневного освещения". При включении лампы, когда она стартовала, тоже приставка так реагировала и монитор. Лампу заменил на диодную, прекратилось. Стал включать машинку и оверлок через сетевой "Пилот" фильтр. На какое-то время прекратилось. Но сейчас опять "квакает" тв-приставка. Розетки вроде проверил, подзатянул винты, провода не болтаются, чистые. Похожее происходит при включении в эти розетки, например, дрели. Какие-то помехи в сети возникают при включении приборов с электродвигателем. Видимо, в момент нажатия на педаль, происходит скачек или наоборот спад напряжения. Не разбираюсь. В общем, как это можно исправить? Надеюсь, внятно объяснил)
alex50
alex50
08.08.2024 в 01:07:49
так может реагировать на любое искрение Щёток на роторе дрели, так же и с педалью.....
08.08.2024 в 01:31:26
Протянуть всю проводку до счетчика. Но помехи от дрели останутся
alex50
alex50
12.08.2024 в 02:08:57
BV, засранный коллектор!...Тут либо заниматься ремонтом, либо смотреть телевизор!....либо запитаться с другой дальней точки!)
Dmitry47
Dmitry47
12.08.2024 в 08:38:08
Да хотябы начать с ферритовых колец на проводе, ну или полноценный фильтр брать. А можно даже бесперебойник.
alex50
alex50
12.08.2024 в 14:00:50
Dmitry47, не всегда помогает!....
12.08.2024 в 16:43:49
alex50 написал: BV, засранный коллектор!...Тут либо заниматься ремонтом, либо смотреть телевизор!....либо запитаться с другой дальней точки!)
alex50, согласен. Коллектор если не убит в хлам- чистить нулевкой или чернильным ластиком. Образив - удалить, щетки поменять.
Или, если убит.....то бу мотор на авито от веритасов, чаек и тд.
Фильтр не лишний - модуль купить в чип и дип. Или от старой стиралки, пылесоса и тд.
https://www.chipdip.ru/product/dl-3kzb2 Остальные подорожали. Или на озоне, али
