Алексей757575
Алексей757575
08.08.2024 в 13:15:25
Не подскажите, можно так сделать ?: фундамет - лента, цоколь см на 50 над уровнем земли. Хотим сделать крыльцо с навесом. Площадка метра 2.5 -3 перед дверью. Думаем заказать, чтобы перед входом вкрутили шесть свай 57 мм метра на 1.5 в землю (по краям площадки и посередине), над землей чтобы выступали см на 30, сверху пятаки, а к ним мы уже сами сварим площадку, к ней лестницу и навес, с домом связывать не хотим.
вернее хотим сначала вкрутить 6 свай, потом по периметру дома сделать утепленную отмостку на метр где-то, потом доделать крыльцо.
так можно делать ?
pool
pool
08.08.2024 в 23:50:14
Совершенно нормальное решение.
09.08.2024 в 00:50:49
Единственное - если настил стальной - грохот будет. Если доска - потолще. Поперечины - почаще.
сверху пятаки,
А на чем крыша-навес будет держаться? :)
Покупать сваи длиннее если оставлять круглые столбы, но лучше наваривать... (строго вертикально может не получиться сваю закрутить. Профтрубу вставлять обваривать. К трубе не пятаки, а уголки сбоку.
pool
pool
09.08.2024 в 01:24:05
BV написал: если настил стальной...
Как у людей даже в мыслях такое появляется?? Настил будет чугунный, ну или бетонный (на худой конец). . По серьёзному, конечно будет доска сосна полтинник (скорее 38). ТС, если возможность есть, я бы ещё фанеру миллимов 15 порекомендовал + покрытие (линолеум и т.п.)
Алексей757575
Алексей757575
09.08.2024 в 08:02:40
а если вместо свай набурить отверстия 1.5 метра, туда арматуру и залить бето - подойдет как основание для крыльца ? и какой диаметр должен быть ? ( сваи дороговато получается )
vavan
vavan
читатель форума
09.08.2024 в 08:20:58
Если хотите дёшево - бурите дырку, в дырку ставьте серую пластиковую канализационную трубу 110мм, в трубу заливайте бетон и засовывайте закладную по вкусу (или металлический столбик например). Трубу обратно засыпать грунтом, или мелким щебнем. У меня так столбики заборные установлены, засыпаны просто грунтом. Шесть столбиков, как вы планируете, крыльцо должны выдержать с запасом, можно посчитать площадь опоры и нагрузку, например.
Алексей757575
Алексей757575
09.08.2024 в 09:01:39
а если просто пробурить буром ( например 15 или 20 см ) полтора метра, туда вставить арматуру и залить бетон, ну и закладную ( без трубы ) - плохо ?
vavan
vavan
читатель форума
09.08.2024 в 10:09:55
Можно конечно и так. Даже многие именно так и делают заборы, например: копают ямку, ставят в неё столбик, закидывают ямку бетоном.
С трубой у вас будут некоторые преимущества: -вертикаль у столбика, гладкая и ровная поверхность (мало ли, вдруг это поможет не выдавить столбик при пучении грунта) -количество бетона потребуется в 2-3 раза меньше, чем просто налить его в яму -достаточное количество воды в трубе для схватывания бетона, она не уйдёт в грунт-песок раньше времени
09.08.2024 в 11:48:31
Ну примерно так же как скользкий линолеум на улице)
А специальный для транспорта не найдешь и дорого.
09.08.2024 в 11:50:02
Алексей757575, с трубой не пучит. А без трубы выдергивает.
Ещё раз вопрос - как навес будет выполнен?
