kurchatov21
kurchatov21
11.08.2024 в 11:09:13
Всем привет Пульт управления каменкой Harvia C150VCC - греет выше установленной на ручке температуры То есть ставлю 40 - греет до 120 градусов Ставлю 60 - так же греет до 120 То есть термодатчик правильно показывает температуру, а сам пульт творит дичь Из работ, которые проводили - меняли 2 Тена (сгорели) Есть предположения? Подобный вопрос видел вне форума, без ответа, но, может, кто знает С уважением, Сергей
alex50
alex50
12.08.2024 в 02:01:33
показывать то показывает,но перегрев не от пульта, а от терморегулятора!!!...неужели нет возможности показать по фото?????
12.08.2024 в 17:35:05
Мультиметр и измерять в рабочем режиме.
alex50, регулятор в пульте
alex50
alex50
12.08.2024 в 22:29:37
BV, информационный...сигнал то с чего получает без термодатчика в изделии??
12.08.2024 в 23:44:06
alex50 написал: BV, информационный...сигнал то с чего получает без термодатчика в изделии??
alex50, схема есть в сети. Датчик в составе пульта - на шнурке. Может невнимально смотрел, но ntc там один. А циферки то бегают - см сообщение 1.
alex50
alex50
13.08.2024 в 01:00:24
показывает пульт,цифирьки бегают, но не меняют температуру..
kurchatov21
kurchatov21
15.08.2024 в 19:14:33
BV, да, датчик выносной Новый пробовали - то же самое Он устанавливает температуру - и запоминает выставленную, но греет выше неё, то есть вообще не отключается нагрев при любых условиях: хоть с таймера, хоть вручную включенная сауна...
15.08.2024 в 21:16:49
См выше. Мультимедиа и схема...
alex50
alex50
16.08.2024 в 22:55:14
для себя, я бы переделал на механику
