cr4zsci
cr4zsci
Темиртау
12.08.2024 в 14:34:10
Добрый день. Есть ниша под батарею.
Хотел ее заложить и вынести батарею вперед. Глубина ниши 14 сантиметров. Можно ли это сделать газоблоком? Брать блок 20 и отпилить лишнее? Обязательно ложить на клей? А может подскажете вариант получше. Спасибо.
pool
pool
12.08.2024 в 15:20:26
Да гипсокартоном или ГВЛ закройте её, да и всё.
12.08.2024 в 16:00:48
Еще куда-то кронштейны крепить...
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2024 в 16:14:07
Извините, пожалуйста, что влезаю в чужую тему. Подскажите, пожалуйста, какой смысл в этой стопке кирпича внутри ниши для батареи? Можно ли эти кирпичи убрать? Этот столбик из кирпичей не перевязан с кладкой стены. Кирпичный столбик шатается, если его пошевелить, поэтому хочу его убрать. Такое чувство, что у строителей оставались кирпичи от кладки и было лень их спускать с пятого этажа. Спасибо!
12.08.2024 в 16:23:06
Нишу заложили по ширине. Убирайте смело.
В глубине под окном - смотрится не очень. Я бы проверил там.
См личку...
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2024 в 16:51:09
BV, спасибо! Личку проверил - спасибо!
12.08.2024 в 16:59:42
Пысы... подоконник лучше временно снять, чтобы навести под ним порядок и возможно - сделать усиление: проф трубу или уголки консоли.
Радиаторы - тоже. Схема обратки радиаторов может оказаться проблемной...
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2024 в 17:45:54
С радиаторами там отдельный геморрой. У меня последний этаж, от соседа приходит труба, делится на байпас и трассу для моей батареи, потом всё соединяется и ныряет в пол на четвёртый этаж. Такая схема по всей квартире. Диаметр байпасов равен сечению запитывающих батареи труб. В данном варианте нижний байпас упирался в плинтус. Вот такое уродство было сделано. Поэтому с радиаторами тоже вопрос, что делать.
DrPilman
DrPilman
Минск
12.08.2024 в 17:49:10
И еще одно не могу понять. Внешние стены у дома толщиной в два кирпича, а под подоконниками оставили почти пустое пространство. Это ведь сильно влияет на потери тепла под окном.
cr4zsci
cr4zsci
Темиртау
12.08.2024 в 17:56:56
BV, А радиатор потом можно повесить на дюбеля для газобетоа?
