01.05.2007 в 17:23:51
2Pitbul
Pitbul написал : ....просто сейчас модно стало Макиту опускать,за то что она производство в Китай перенесла
Исходя из этой фразы я полагал что остальные ещё не грешат этим, видимо ошибся ))
2and361
Проблема с зарядкой решается просто, - до дома 10 минут на машине. На крайний случай можно будет и 3-й аккумулятор докупить.
Liki
Liki
01.05.2007 в 17:57:22
Pitbul написал : а вы мне покажите кто из производителей в Китае инструмент не делает?
У разных производителей по разному младшие модели возможно собирают(и то не все производители), а старшие нет.
IS
IS
Челябинск
01.05.2007 в 18:20:25
to Глеб
Если шуруповертом мешать бетон, одного аккумулятора хватит минут на 10 работы. ИМХО лучше взять шуруповерт попроще, а для тяжелых работ использоать соответствующий, т.е. сетевой инструмент. А чтобы он работал поставить стабилизатор. Или элеткричество вообще отключают?
01.05.2007 в 18:53:32
2IS Хорошо, вопрос по поводу замеса бетона - это отставим на второй план, с этим разберёмся в полевых испытания, о чём постараюсь написать на сколько хватило.
Тогда скорректирую задачу, в перспективе планируется строительство небольшого дома, фундамент уже есть, дальше основные задачи будут - работа с деревом и металлическими конструкциями, соответственно нужен будет достаточно мощьный аппарат, т.к. сами понимаете не из фанеры и фольги будет строится. Изходя из этих задачь что порекомендуете в пределах 10т.р.
builder
builder
01.05.2007 в 18:57:26
Pitbul написал : ну вообще то куда более скромная MAKITA 6319 выдает 65 Нм,а она 12 вольтовая....
Это гон. Японские народные сказки
DUSS :)
IS
IS
Челябинск
01.05.2007 в 19:10:38
to Глеб
Может, тогда аккумуляторный перфоратор взять? Правда, тут уже 10 тыр маловато, надо бы 11-13. Но там мощи побольше чем у шуруповерта будет, и питание как правило 24 В.
Если предполагается строительство, никакие аккумуляторы не спасут, надо сеть или бензогенератор.
Просто велика вероятность, что будут потрачены немалые деньги на мощный шуруповерт, а в итоге получится, что толку от него не очень много. Для типичных шуруповертных работ он будет тяжел и громоздок, поэтому работать будет достаточно неудобно. А на силовых работах аккумуляторы долго не протянут. Еще раз обращаю внимание, что при непрерывной работе одного аккумулятора хватает на 10-15 минут максимум. Сколько бетона получится замешать за 10 минут?
01.05.2007 в 19:12:25
2builder
А можно ваши рекомендации услышать по вышеозвученным вопросам?
01.05.2007 в 19:26:57
2IS
То что потребуется аккумуляторный и мощный - это точно. Перфоратор всё-таки должен от сети работать (с электричеством надеюсь всё решиться скоро), аккумуляторный - это уже слишком, достаточно дрели. С бетоном разобрались, это на второй план.
Альтернативы бы услышать и рекомендации владельцев мощных дрель-шуруповёртов
kvost
kvost
01.05.2007 в 20:25:46
Liki написал : У разных производителей по разному младшие модели возможно собирают(и то не все производители), а старшие нет.
У АЕГ теперь все шурики китайские независимо от цены.
builder написал : Это гон. Японские народные сказки
100%. Хотя американские (Made in USA) модели в плане моторесурса, конструктива и надежности очень даже ничего.
in my humble opinion
Liki
Liki
01.05.2007 в 20:51:43
2Kvost блин ну читать то умеешь, я ж писал у разных! ;)
builder
builder
01.05.2007 в 21:08:54
2Глеб Сделанный вами выбор хорош в соотношении цена/качество. Только с поправкой на вот этот вариант http://www.makita.ru/index.php?productID=1203. Там и ампер больше и батареи NiMh(они и заряжаются быстрее, и схожи по харакеристикам с литиевыми батареями, так как имеют слабо выраженный эффект памяти, и производитель утверждает что можно их даже подзаряжать....и емкость 3Ач) Я на своем 12 вольтовом 2.4 Ач делал два замеса сухой смеси обьемом по 20 л. Те батареи о которых я говорил выше справятся и с 4 замесами. Скорости у дрели 3, это плюс. И еще больший плюс их диапозон. ИМХО хороший выбор.
