Антоний
Антоний
20.08.2024 в 23:15:19
Доброго дня! Прошу извинить, если не в тот раздел. Собираюсь подвесить сидячий гамак (подвешивается за одну точку) к балке возле потолка. Хочу получить свободное вращение на 360 град. с большим отклонением от вертикали. Посоветуйте, плз, какой подвес лучше использовать? Как-то набрел на качели-паутинку: заинтересовал там механизм. Как такое называется? Можно ли купить (сделать простым способом из частей) что-то подобное\аналогичное?
Антоний
Антоний
21.08.2024 в 02:15:11
Кардан, только какой подобрать. На гамаке-качелях предполагается довольно интенсивно кататься, угол отклонения от вертикали более 50 градусов. Плавность движения, нагрузка до 200 кг. С такими углами подойдет скорее двойной карданный шарнир (готовый узел или собранный из двух крестовин)? На фото с качелями-паутинкой кардан с одинарной крестовиной, но какие там углы получаются...
sanya1965
sanya1965
21.08.2024 в 20:15:07
Антоний написал: подвесить сидячий гамак (подвешивается за одну точку) к балке возле потолка.
Антоний, Вы уверены, что тот пилон можно бурить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2024 в 22:14:54
Мои кресла-капельки висят на пружине с 5-7-звенной цепью. Она позволяет закручиваться в качелях на несколько оборотов и потом крутиться по инерции туда-сюда. На кардане или перекрутке туда-сюда само не получится.
Антоний
Антоний
22.08.2024 в 00:57:53
Allegro написал:
https://aliexpress.ru/item/1005003968716005.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.5.74ba2da4MbiaYc&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testMatrixFiltrationPromo&pdp_trigger_item_id=0_1005007264207018&ru_algo_pv_id=65ebd4-61b690-c660a9-c855bc-1724216400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000027593833258&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Allegro, если двое сядут, уже большое трение будет. Как-то лучше вариант на подшипниках.
sanya1965 написал:
sanya1965, пилон, вроде, вертикальный элемент, а подвешиваться будет на горизонтальную балку (коробчатое сечение из 22-х швеллеров), лежащую с отступом от потолка. Планирую из полосы согнуть прямоугольник, сверху крепление на болте, снизу приварить крепление для подвеса.
Мишутк написал:
Мишутк, закрутиться хорошо, но не понял, как на пружинах. Представляю закручивание на веревке с обратным раскручиванием...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2024 в 09:59:48
Антоний, основной узел - пружина и к ней подвешена перекрутка. Если хотите свободного вращения, возьмите конусный подшипник. Но тут надо будет поработать с металлом. Готовый узел по цене будет как еще одно кресло. Начните с самого простого варианта, может вам полученного эффекта будет достаточно.
Антоний
Антоний
25.08.2024 в 19:45:39
Мишутк написал: перекрутка.
перекрутка, в смысле, вертлюг?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2024 в 14:10:25
Антоний написал:
Антоний, да. У вас более правильный термин, я запамятовал.
26.08.2024 в 20:38:57
Мишутк,
Пружины иногда лопаются от усталости. Нужен страховочный элемент.
