Роман24474
Роман24474
24.08.2024 в 15:53:25
Добрый день! Приехал картридж смесителя AM PM SPIRIT V2.0, арт. F70A92000, (клавиша). Даже не знаю с какого бока к нему подойти, чтобы открыть его. На просторах интернета заказал на него картридж, вот думаю как демонтировать старый. Люди добрые, подскажите кто в курсе? Вот ссылка на фото с яндекс диска: https://disk.yandex.ru/d/0WkRliZpWQ3fcQ
Картридж следующего типа, совершенно обычный судя по виду:
https://market.yandex.ru/product--am-pm-kartridzh-keramicheskii-35mm-dzhoistikovyi-nizkii-2pin/1874758702?offerid=lY0AaQcMbLk6Y45YKjoB5Q&sku=101947374565&skuId=101947374565&uniqueId=14663125
ser000
ser000
03.09.2024 в 10:55:31
Роман24474 написал: Даже не знаю с какого бока к нему подойти, чтобы открыть его.
Проверить нет ли в ручке снизу какого-нибудь небольшого отверстия, где может прятаться фиксирующий винт.
Если отверстия/винтика нет, то возможно надо ручку просто вытянуть. Если есть сомнения, то возможно стоит обратиться к представителю бренда.
Роман24474
Роман24474
10.09.2024 в 13:45:48
ser000, все верно, такого отверстия для шестигранника нет. Обратились к магазину, оказывается мой картридж еще на гарантии, будем его менять. Заодно посмотрю как это делается и дополню пост.
Роман24474
Роман24474
07.10.2024 в 09:15:44
Коллеги, небольшая корректировка. Отверстие под болтик есть, под маленькую звездочку, у ножки клавиши. Его почти не видно. Схема такая:
  • откручиваешь эту звездочку, аккуратно снимаешь клавишу (вверх), в моем случае пришлось попрыскать WD-шкой, чтобы откипела. Пластик прикипел к клавише.
  • открушиваешь колпак на картридже (сверху винтик)
  • снимаешь защитную накладку. Это самое сложное, т.к. пластик также прикипел к смесителю и пришлос его симать с повреждениями. По-другому никак.
  • далее очищаем внутреннюю плоскость и видим, что картридж прижимается специальной гайкой, которая откручивается специальным инструментом (2 дырочки).
Вопрос - а где теперь такой инструмент взять?alt текстalt текст
Dmitry47
Dmitry47
08.10.2024 в 00:05:11
Утконосы возьмите гнутые или прямые, круглогубцы, съемник стопорных колец, две тонкие отвертки, старый убитый штангель, старые ножницы итд.
ser000
ser000
08.10.2024 в 14:42:26
Роман24474 написал: Вопрос - а где теперь такой инструмент взять?
Как вариант, брусочек с забитыми гвоздиками, в середине отверстие, что бы опустить брусок как можно ближе и рычаг на гвоздики был как можно меньше.
План Б, отвёртка упирается в отверстие и маленьким молоточком (можно и большой, но стучать не сильно) стучится в сторону прокручивания гайки против часовой стрелки.
Захарка
Захарка
10.10.2024 в 22:56:56
Роман24474 написал:
Когда мне надо было отвернуть подобную гайку на смесителе Vidima, я в ближайшем строймаркете купил универсальный фланцевый ключ (что-то около 200 руб стоил). фланцевый ключ
ser000
ser000
11.10.2024 в 10:37:03
Захарка написал:
Под таким названием находит дорогие ключи от 400 руб.
А вот по ключевым словам Ключ универсальный для ушм находит от 150 руб.
А ещё есть Ключ монтажный для точечного крепежа или ключ для каретки от 250 руб. alt текст
