ЕвлампияЁж
ЕвлампияЁж
25.08.2024 в 22:14:48
Помогите пожалуйста советом, сгнил нижний венец под входной дверью, хотим его выпилить ,это примерно 116 см и вставить брус. Вопрос, на чем обычно держится металлическая коробка двери ( устанавливала какая-то фирма), не провалиться ли она и надо ли делать стяжку чтобы выпилить этот кусок ,не разъедуться ли углы дома. Дверь в центре стены, остальные бревна в хорошем состоянии
26.08.2024 в 09:33:05
Вашу дверь и дом никто не видел. Двери ставят на пластины-уши приваренные к раме, либо на нагели сквозь раму. Упасть не должна, а вот разьедутся стены или нет - вам виднее. Скорее нет, чем да.
ЕвлампияЁж
ЕвлампияЁж
26.08.2024 в 09:36:21
Спасибо, попробую прикрепить фото
26.08.2024 в 10:58:58
ЕвлампияЁж написал: Спасибо, попробую прикрепить фото
ЕвлампияЁж, ссылку на сторонний ресурс.... и там выложите
vavan
vavan
читатель форума
26.08.2024 в 13:34:10
примерно 116 см
Чё-то подозрительно мало. :popcorn Он сгнил сверху, что ли, именно под самой коробкой? Обычно брус гниёт снизу, от фундамента, и там одним метром не обходится. :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2024 в 14:06:35
Металлическая дверь (да вообще никакая) в доме из бруса напрямую не должна крепиться к венцам. Во-первых проем должен быть усилен обсадной коробкой в большинстве случаев (за исключением очень узкой стены в которой делается проем). Во-вторых вне зависимости от усиления обсадная коробка должна быть для предохранения от перекосов и заклинивания двери. И она установлена подвижно в проеме, должна свободно стоять на нижнем венце. При наличии коробки сбоку от коробки двери вкручиваете на время работ несколько глухарей "подвешивая" обсадку за боковые венцы, спокойно меняете низ, потом расслябляете обсадку убирая крепеж.
Остальные монтажи таят в себе заложенные на будущее сюрпризы и требуют уже индивидуального решения на месте.
Коробка двери никогда не являлась и не должна являться силовым несущим элементом конструкции дома. Поэтому, если заменяемый венец является единственным стягивающим элементом стены, то стяжка на время работ крайне желательна.
pool
pool
26.08.2024 в 22:44:00
Мишутк, чего гадать, дождёмся фото.
