DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 10:00:54
Добрый день! Постоянно плесневеет стена непосредственно за которой установлена ванна.
На данный момент как смогла почистила стену, сегодня загрунтую. Планирую еще менять герметик на шве между ванной и плиткой.
Но герметик менялся уже несколько раз, а картина не меняется.
Под ванной экран выложен газоблоком (или другой похожий материал), люк 30 на 30, т.е. руками до стены не достать и никак не обработать. Картина под ванной ужасающая.
Погуглила, что такое возможно из-за разницы температур. В ванной жарко, а в комнате прохладно и сквозняки.
Вентиляция работает хорошо, полотенцесушитель висит.
Вопрос, что с этим делать ? Придется вынимать ванну и заново гидроизолировать/параизолировать?
В стене никаких труб не проходит.
pool
01.09.2024 в 10:13:18
Очевидно, что причина не в разнице температур, а в той воде, которая протекает за ванну. Прежде всего - высушить стену. Со стороны ванны, через люк поставить туда источник тепла. Поставить надолго - неделя и больше. Опубликуйте фото примыканий по бортику ванны и фото плитки - именно в этом есть проблема.
master.msk
01.09.2024 в 10:30:12
А еще "дом дает усадку") Разница температур, если и влияет, то на саму ванну, она "дышит", при изменении температуры от горячей воды, образуются, щели в примыкании к стене. Гипсовые стены впитывают влагу, поэтому выглядит не подтеками, а мокрым пятном. Гидроизоляция,на стены за ванной смысла никого не имеет. Ее точно надо делать на полу и, возможно, на стене над ванной. Точно надо делать водонепроницаемое примыкание бортика к стене, шириной на пару см вверх. При условии, что ванна заходит под плитку, а затирка не пропускает влагу. Судя по газосиликатным подкладкам под ножки, установили плохо. Если есть просадка на ножках, она также способствует возникновению щелей в примыкании бортика к стене.
Ilya_Kiselev
01.09.2024 в 11:29:59
А в мокрой стене не идут трубы? Как-то многовато воды в стену попало.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
master.msk
01.09.2024 в 11:51:55
Посмотрел еще раз фото, снизу более темное пятно. Возможно протечка в полу, причем в стороне от этого места. Вода растекается по перекрытию, гипсовая стена, или штукатурка, впитывает воду из-под цементной стяжки/наливного пола, гипс - гигроскопичен, именно так и выглядит. Под стяжкой вода может растекаться, не впитывая в саму стяжку, т.к бетон и цементные стяжки не гигроскопичны и слабо впитывает. Еще гипсовые стены очень медленно сохнут, т.е мокрые пятна, которые видны сейчас, следствие попадания воды неделю назад. Если вы подсушите поверхность феном или пушкой, через какое то время она снова может проявиться.
pool
01.09.2024 в 12:22:21
master.msk написал: Если вы подсушите поверхность феном или пушкой, через какое то время она снова может проявиться.
Всё именно так. Потому-то и надо тщательно высушить стену, чтобы была возможность увидеть источник намокания. На время просушки посоветую прикрыть стену и стык с ванной целлофановой плёнкой. Чтобы сверху гарантированно не поступала вниз вода.
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 14:59:51
pool,
Вот
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 15:05:41
master.msk, Спасибо за ответ.
То есть ванну вынимать пока не надо?!)
Надо снимать плитку и гидроизолировать?
На мой взгляд ванна заходит под плитку… сразу после мытья смотрела снизу на эти места- все сухо и ни единого подтека.
Под полом идут трубы. Возможно они подтекают? Но со стороны люка в ванной блоки абосолютно сухие.
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 15:13:31
master.msk, если текут или конденсируются трубы под ванной, то что с этим все таки делать? Они под стяжкой.
Dmitry47
01.09.2024 в 15:41:04
Может дело не в бобине и протечка от соседей?
master.msk
01.09.2024 в 15:44:52
Как я могу знать, если вам, на месте этого не видно. Должны быть трещины на стыке. А, может быть, и в вертикальные стыки плитки вода попадает. В ванне, большинство людей, как ни странно, чаще под душем моются, чем принимают ванну.
Это не говорит ни о чем, вода в гипсе медленно впитывается, широко растекается и долго сохнет. И в газосиликатных блоках, если речь о них. Штукатурка, в любом случае гипсовая.
Зачем опять фантазии , про конденсат и воздух, забудьте, трубы пластиковые. В теории, только канализационые трубы могут быть пассивным источником влаги. Водопроводные, если потекут, сразу заметите, без вопросов.
А что говорят по по этому поводу мастера, которые делали? Интересно было бы, их версии узнать? "Конденсат, сквозняки, усадка дома"?;)
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 15:51:53
Dmitry47, Врядли, стены монолитные.
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 15:57:31
master.msk, Да, 95% душ. В общем снимаю старые швы между ванной и плиткой, обрабатываю, потом заново гермечу. Дополнительно проверяю затирку между плитами. Вместе с этим как-то просушить стену под ванной, так?
Тот кто делал ремонт пропал через год, когда гарантия истекла как раз.
Ps я даже не знаю какой материал между ванной и стеной и чем сама стена возведена…
master.msk
01.09.2024 в 16:09:06
DashkaK, просушить, наверное, можно, сделав отверстие в стене, которая мокнет, снизу. Заодно узнаете из чего стены. Будет тянуть воздух через лючек, который 300х300. В отверстие, которое 50-100мм, чем больше, тем лучше. По другому не просушить. Мало вскрыть плитку и замазать, надо обездвижить бортик, в пределах эластичности герметика. Возможно ножки подкрутить, заменить рыхлые блоки под ножками на твердый материал.
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 16:16:47
Спасибо за ваши ответы. Правильно ли я поняла, что вынимать ванну всетаки придется, чтобы и ножки подкрутить и основания поменять ? И дыру в стене делать со стороны комнаты??
