DashkaK
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 18:32:17
master.msk, После ваших слов об обработке праймером погуглила что это и назрел вопрос… Подскажите, пожалуйста, т.е. сначала надо заделать полиуретановым герметиком примыкание плитки к ванне? А потом силиконовым герметиком края на него же?
Я осмотрела шов повнимательнее, по длине ванны зазор явно 5/7 мм, а по ширине 2/3. В некоторых местах действительно отошел герметик, поэтому хочу максимально правильно заделать эти швы..
DashkaK
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 18:38:07
pool,
К сожалению, состояние стены после отсутствия людей не отслеживала( А последний год дома всегда кто-то есть и пользуется ванной.
Я еще раз внимательно осмотрела швы. Там действительно имеются пустоты, через которые может просачиваться вода. Буду надеяться, что если я правильно там заделаю, а впредь буду заранее следить за их целостностью, то стена больше не будет плесневеть.
Ну и конечно осушу как нибудь помещение под ванной..
master.msk
master.msk
01.09.2024 в 19:02:06
DashkaK, сначала надо все почистить, что чистится. Потом, по результатам зачистки, подбирать герметик и прочие средства. Исходя из имеющихся щелей и рекомендованных производителями герметиков размеров швов.
DashkaK
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 19:08:01
master.msk, благодарю!
pool
pool
01.09.2024 в 19:30:58
master.msk написал: pool, зачем бытовой?
Патамушта этого будет достаточно. К чему ваш сарказм?
master.msk
master.msk
01.09.2024 в 19:39:45
pool, ну...я не знаю, электричество тянуть ...под мокрую ванну...действительно, сарказм тут не уместен. Надо прямо сказать: не пишите ерунды. Чтобы вентиляция получилась, надо два условия , вход и выход воздуха. Если они будут, никакие вентиляторы не нужны. И наоборот, если единственный люк.
pool
pool
01.09.2024 в 19:59:10
Вот право... "тянуть электричество" - это типа удлинитель использовать, и то, не факт. Вас ЭТО напрягает?
master.msk написал: под мокрую ванну...
а это откуда такое? там мокрая только стена. И то - не мокрая, а влажная, и даже не влажная, а со следами сырости. И даже не со следами сырости, а
Постоянно плесневеет стена
И что теперь, рядом с ней нагреватель опасно поставить?
master.msk написал: надо два условия , вход и выход воздуха.
уверен, что вы понимаете, что если организовать одно из этих условий, то второе организуется без дополнительного вмешательства. Организуете вход, о выходе можно не беспокоиться. И наоборот. Под ванной же будет достаточным просто организовать движение воздуха, направление - без разницы.
DashkaK
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 21:11:25
pool, master.msk,
Уважаемые специалисты, а если все же рассмотреть вариант конденсации и перепада температур?
В общем, со стороны спальни крепился плинтус, я вытащила саморез с дюбелем, потом измерила длину отверстия в стене. Она составляет 7 ! сантиметров, а далее во что-то упирается. Я так понимаю дальше гипсокартон и все! Он плохо закреплен к стене из блоков, поэтому выход теплого и влажного воздуха проходит через него в прохладную спальню! Там где особенно разьело гипсокартон черные впадины.
Прилагаю еще фото. Что думаете?
Кстати под ванной как раз разводы как будто от влажности.
Ps если это так, то я просто в шоке от подобного строительства ((( В таком случае вообще всю стену сносить придется наверное
DashkaK
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 21:24:00
master.msk,
Получается со стороны комнаты как раз и были минимум три маленькие дырки…
В месте крепления саморезов тонкая отвертка насквозь без проблем прошла и препятствие простукивается как гипсокартон!
DashkaK
DashkaK
Красногорск
01.09.2024 в 21:31:50
Ну может и не гипсокартон разьело, а пол или часть блока.
Теперь кажется, что в ванной закрепили гипсокартон с металлическим профилем (их видно на фото), нанесли гидроизоляцию, но между им и блоками зазор либо плохо прикрепили..
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2024 в 22:21:48
вопрос- у вас экран был\есть под ванной?
