GEB
GEB
01.05.2007 в 18:36:40
Помогите разобраться с переделкой щитка. Дом 1969 года выпуска 2 лифта 10 этажей, газовые плиты. Капитальный ремонт ниразу не проводился, аварий в электропроводке за последний год не было на сколько я знаю. Встал вопрос о подключении стиральной машины, кондиционера, обогревателся приточной системы вентиляции и накопительного обогревателя для водопровода. Суммарно примерно 10 кВт. Одновременно не более половины я надеюсь. Все планы пошли лесом после того как разобрал щиток на этаже: входной автомат двуполюсный 15А далее счетчик и 2 автомата по 15 на верх - низ (низ точно 15А - посмотрел, верх не видно сколько номинал). Фотографии прилагаются ниже.
http://foto.mail.ru/mail/zheniastik/schitok http://foto.mail.ru/mail/zheniastik/schitok
Есть вопросы:
  1. Как мне запитать всех моих потребителей и при этом не иметь особых проблем с ЖЭКом? вызывать электрика и просить чтоб поменял автоматы и провода? сделать это самому?
  2. Можно ли разделить в моем случае ноль на ноль + доп. заземление?
  3. Любые советы велкам :)
ИнтСистемс
ИнтСистемс
01.05.2007 в 19:12:04
Как бы сделал я... Поставил бы в _квартире_ свой щиток, вызвал бы электрика, и попросил бы его запитать _мой_ щиток напрямую от счетчика.
GEB
GEB
01.05.2007 в 19:43:25
спасибо за совет. тут проблема еще в том, что от краба и от общего нуля к счетчику идет очень тонкий провод, не сгорит ли он?
ИнтСистемс
ИнтСистемс
01.05.2007 в 19:48:13
GEB написал : спасибо за совет. тут проблема еще в том, что от краба и от общего нуля к счетчику идет очень тонкий провод, не сгорит ли он?
Провода менять однозначно... еще б неплохо поставить перед счетчиком достойный расцепитель, так сопрут же...
BorisM
BorisM
01.05.2007 в 19:52:40
GEB написал : не сгорит ли он?
С автоматами 16А не сгорит, а больший номинал вам ставить нельзя.
GEB
GEB
01.05.2007 в 20:06:57
16A будут кушать стиральная машина с электрочайником, весь вопрос заключается в том как мне забрать легально дополнительную мощность или это невозможно впринципе? если я приглашу электрика и попрошу его заменить входной автомат на 60А и провода он меня пошлет?
ИнтСистемс
ИнтСистемс
01.05.2007 в 20:11:55
на 60А пошлет... а на 25 может и выпьете двоем...:)
avmal
avmal
01.05.2007 в 21:49:07
GEB написал : если я приглашу электрика и попрошу его заменить входной автомат на 60А
Вы посмотрите на нулевой провод стояка - там максимум 6 квадратов. И у вас двадцать квартир висят на таком сечении? Сомневаюсь, что вам больше 25А получится выцыганить у электрика неофициально. И то ему будет тяжело на это решиться - появится возможность, что ему придется часто бегать врубать автомат в ВРУ.
GEB
GEB
02.05.2007 в 17:02:43
ноль разделить можно хоть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 17:05:53
GEB написал : ноль разделить
Если он от 16 кв.мм по алюминию.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.05.2007 в 20:46:14
Или 10 кв по меди.
