verhov
verhov
Орел
08.09.2024 в 21:58:54
Сделал угол рассвета на откосах входной двери, если угольником мерить, сверху 5 мм, боковые 10 мм. Сейчас хотел закрыть телескопическими доборами, только вот они что то не очень позволяют развернуть наличник, он клинит. Получается надо выравнивать? Или как то еще можно извратится?
И еще, крепить наличник на пену? или в паз жидких гвоздей вдовить? И как примыкание стальной коробки и добора красиво оформить?
ЗЫ. что то картинки не грузятся :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2024 в 00:41:19
verhov, вопрос, зачем на двери угол рассвета? Выражение - угол рассвета, подразумевает больше света, на двери он зачем? Даже выглядит не красиво
verhov
verhov
Орел
09.09.2024 в 00:46:46
dmitrovski, это описание хрени которой настроил :) Хотя для входной двери оно может быть разумно, когда заносишь огромный диван по диагонали.
Пока ждал ответов, появилась мысль, маяк , штукатурка и потом клеить на гвозди почти ровно.
Вадим М
Вадим М
09.09.2024 в 01:30:25
verhov написал: Сделал угол рассвета на откосах входной двери, если угольником мерить, сверху 5 мм, боковые 10 мм. Сейчас хотел закрыть телескопическими доборами, только вот они что то не очень позволяют развернуть наличник, он клинит. Получается надо выравнивать? Или как то еще можно извратится?
verhov, по-моему, лучше выровнять
Спасёт Вас 1 сантиметр?
...как примыкание стальной коробки и добора красиво оформить?
Плиточный уголок можно использовать:
Хотя мастер мне и без уголка ровно сделал (самому некогда было):
Ещё можно подобрать добор подходящей ширины, чтобы обойтись без обрезки. Маме так делал, но фото нет.
...что то картинки не грузятся
У меня, как видите, загрузились... :confused:
verhov
verhov
Орел
09.09.2024 в 09:24:50
Вадим М написал: Спасёт Вас 1 сантиметр?
Не поверите, на кухне 5 мм не хватало, что бы стол занести.
Вадим М написал: по-моему, лучше выровнять
И не засвинячить другую отделку :)
Вадим М написал: Хотя мастер мне и без уголка ровно сделал (самому некогда было):
И Вас под углом верхняя часть?
Вадим М
Вадим М
09.09.2024 в 11:49:17
verhov написал: Не поверите, на кухне 5 мм не хватало, что бы стол занести.
Поверю, но если диван будет 805 мм, а проём 800, угол рассвета особо не спасёт.
Разумеется. Аккуратность прежде всего.
У какой двери? Тёмной - да, немного под углом. Светлая - прямые углы.
09.09.2024 в 12:18:06
Естественно клинит - он же рассчитан на установку в паз без зазора и под прямым углом.
Выход: Вар 1 - немного сточить шип наличника с внутренней стороны - там где упирается в паз добора при попытке разогнуть на тупой угол.
Пытаться гнуть не стачивая - отломать или шип, или стенку паза.
Вариант 2 - забыть про телескоп и тупо отломать внутреннюю стенку паза. Подгонять без зазоров будет сложнее.
Поэтому вариант 1 лучше.
Странно, что приходится обьяснять простые очевидные вещи :)
verhov
verhov
Орел
09.09.2024 в 12:19:35
Вадим М написал: Светлая - прямые углы.
светлая.
verhov
verhov
Орел
09.09.2024 в 12:49:43
BV написал: немного сточить шип наличника с внутренней стороны
А на сколько хорошо точится?
BV написал: Странно, что приходится обьяснять простые очевидные вещи :)
Так что то в голове картинка не сложилась :)
А как крепить потом наличник, что в теории можно было бы разобрать?
09.09.2024 в 13:55:39
А надо отвечать на вопросы из детсада?) Попробуйте - узнаете... Я ваш наличник в руках не держал, а МДФ режется канц ножом, или шкурится шкурой не напрягаясь
Так что то в голове картинка не сложилась Радость
Оторвите пятую точку от стула перед компом и приступайте к практической части - для начала возьмите в руки добор и наличник и попробуйте вставить под тупым углом - поймете какая часть шипа упирается и не даёт всунуть.
https://dverimegapolis.ru/uploads/images/posts/big/9-6506.jpg
Непонятно ещё? - прочитать предыдущее сообщение несколько раз :)
На слабый клей (силиконовый герметик) минимальным количеством точек минимального размера
PS Беда, люди отвыкли думать и пробовать самостоятельно - хотят на все готовые рецепты, чтоб разжевали, и в рот положили, и лучше нахаляву ;)
verhov
verhov
Орел
09.09.2024 в 16:01:33
BV написал: Попробуйте - узнаете... Я ваш наличник в руках не держал, а МДФ режется канц ножом, или шкурится шкурой не напрягаясь
Так вроде телескопы все МДФ..
BV написал: люди отвыкли думать и пробовать самостоятельно - хотят на все готовые рецепты,
Так на это время нужно, а его что то совсем не хватает :(
