24.12.2005 в 21:03:01
Доброго дня, как Вы думаете - если сделать самодельный верстак - а именно размером например - 1000х800мм - ну небольшой, скажем для дома или дачи, пока не буду обсуждать его низ (ножки) может есть смысл его складным сделать - пока не решил). Но про стол - основная идея - что в середине стола квадратная ниша 400х400 в которую вставляется металлический лист с отверстиями для крепления (и собственно прикрепленным инструментом). Планирую 3 разных листа - для циркулярки, лобзика и фрезера. Сам стол из фанеры -2х листный по 10мм - верхний лист с отверстием - 400х400, нижний 300х300, таким образом должен получится универсальный верстак для 3 инструментов, как думает? И соответственно так сделать чтобы рабочая линия была одна для всех - наносим размерную линейку в 2х плоскостях а в фанере делаем 2 желоба для направляющих. Хотел бы услышать все плюсы и минусы идеи. Спасиб
Vladis-lav
Vladis-lav
24.12.2005 в 21:14:45
2 Prika Добрый вечер! Мысли в правильном направлении двигаются. Но по моим соображениям столешницы 1000х800мм будет мало. Я в мастерской между двумя верстаками один 2000х600, другой 1700х600 вставил стол фирмы Pirania для циркулярки, фрезера и лобзика. Столы имееют сварной каркас из прям.труб 50х25мм, столешница из 30мм лиственницы.Все крепиться к стене. Конечно, если места мало...не до жиру.
24.12.2005 в 21:23:57
Я думаю что можно решить это стойкой что-то такое http://www.enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=12&sub2menu=2 Хотя может и столешницу больше сделаю
Vladis-lav
Vladis-lav
24.12.2005 в 21:59:03
Для распиливания вдоль или фугования, несомненно, такие стойки подходят. Просто длинна верстака должна быть побольше. Большую часть времени я использую верстаки для для закрепления заготовок при различной обработке (например: обрабокка ручными и электрическими рубанками). Стол с циркуляркой поставил в середину для удобства разпиловки-как Вы и планируете. Может Вы, просто, хотите сделать циркулярный , фрезерный стол, а не верстак ? Уточните.
ac_52
ac_52
24.12.2005 в 22:00:57
Вот еще:
http://www.woodtools.narod.ru/mag/other/verst_k/verst_k.htm
ac_52
ac_52
24.12.2005 в 22:02:06
А вот здесь уже надо искать, может и не быть :(
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/
http://jt-arxiv.narod.ru/
DmLa
DmLa
24.12.2005 в 22:10:54
Посмотрите на http://www.woodtools.narod.ru, может там будут интересные для Вас идеи. А тут http://forum.kstr.ru/index.php - эти идеи можно будет обсудить тоже.
Vladis-lav
Vladis-lav
24.12.2005 в 23:01:12
2 DMLA Чтобы в тему посоветовать PriKa, хочется понять, что он замышляет- универсальный версках или распиловочный стол. Если Вам будет интересно постораюсь в среду вечером выложить фото того, что я соорудил в мастерской. Практически под конкретные условия и интересы я использовал различные идеи "человечества". Например, я отказался от использования распиловочного ( вещь отличная) стола , ссылку на который Вы дали, а использую две Бошевских шины 700мм и 1400мм. Для моих целей они более универсальны и мало места занимают, а результат такой же как и при использовании распиловочного стола. Спасибо за ссылки, очень интересно!
IS
IS
Челябинск
24.12.2005 в 23:05:13
to Prika
Идея правильная, только с данными размерами придется искать 10-мм металлический лист. Минусы - цена, вес, съедаемая высота фрезы/пильного диска. Целесообразнее сделать отверстие 300*300, а в верхнем слое фрезером выбрать четверть на глубину 3-5 мм - в зависимости от толщины листа. Второй момент. Фанера, даже 20 мм, может прогибаться, поэтому под нее надо бы раму с поперечинами.
25.12.2005 в 00:24:59
Спасибо за советы, уточняю - все-таки не универсальный верстак, ближе к распилочному столу, фугования за ним не планирую. Появилась еще одна идея, сто если скажем верхнюю поверхность стола сделать также из металла (алюминевую), например, нижний слой - фанера 10мм, верхний алюмин 10мм, в плане фанеры- если будет гнуться - сделать 20мм или еще один слой - в любом случае решаемо, хотя как минус идеи алюмин верха - сложнее делать направляющие
Ссылки интересные спасибо
Владиславу - да выложите плиз фотки если это возможно
Dim23
Dim23
Зеленоград
25.12.2005 в 11:43:55
Prika написал : основная идея - что в середине стола квадратная ниша 400х400 в которую вставляется металлический лист с отверстиями для крепления (и собственно прикрепленным инструментом
Занят сейчас этой же идеей :-) Свой вариант распланировал так:
рабочая поверхность: лист фанеры 12 мм, размер 110х60 с.
рама и основание: два продольных бруска примерно 50х100 мм. Длина 100 см. Закрепляются с отступом от края, так чтобы в любом месте можно было ставить струбцину В качестве основания кострукции - корпус стиральной машины. Подходит идеально по жесткости размерам и прочим параметрам :-) Думаю подойдет и остов электроплиты. Даже удобнее - дверка для доступа внутрь не круглая, а большая и квадратная
Крепление инструментов. Листовой стали нет так что буду использовать квадраты из фанеры. Верхний лист 6 мм, снизу усилитель из 12 мм, индивидуальный под каждый инструмент. Поверхность стола профрезерую, чтобы кважраты становились заподлицо.
