alex_k
alex_k
26.12.2005 в 16:41:45
Prika написал : Доброго дня, как Вы думаете - если сделать самодельный верстак - а именно размером например - 1000х800мм - ну небольшой, скажем для дома или дачи, пока не буду обсуждать его низ (ножки) может есть смысл его складным сделать - пока не решил). Но про стол - основная идея - что в середине стола квадратная ниша 400х400 в которую вставляется металлический лист с отверстиями для крепления (и собственно прикрепленным инструментом).
Стол складной для фрезера http://forum.kstr.ru/index.php?topic=104.15
самодельный складной. посмотреть можно http://kedrach.narod.ru/VerstakSkladnoi/VerstakSkladnoi.htm
у меня получилось по материалу
купил фанеру 18 мм - лист 595 руб раскрой бесплатно
обвязка доски 80*40 3м -95 руб*2
ноги доски 60*40 -75 руб *2
профиль 70+120 руб
интересные модели
http://www.rockler.com/product.cfm?page=894 http://www.rockler.com/CategoryView.cfm?Cat_ID=73 столы приспособления
http://pts.com.ru/tool-box/2901.htm
Разные столы, сделанные участниками форума, можно посмотреть здесь: http://woodtools.narod.ru/persons/TkP/TkP.htm http://woodtools.narod.ru/persons/tsn/tsn.htm http://woodtools.narod.ru/persons/IS/IS.htm http://woodtools.narod.ru/persons/DMU/DMU.htm
alex_k
alex_k
26.12.2005 в 16:48:08
Vladis-lav написал : 2 DMLA Например, я отказался от использования распиловочного ( вещь отличная) стола , ссылку на который Вы дали, а использую две Бошевских шины 700мм и 1400мм. Для моих целей они более универсальны и мало места занимают, а результат такой же как и при использовании распиловочного стола.
я перерыл весь каталог Bosch
http://www.boschbuy.ru/catalog/osnastka/index.html и не нашел шин какие у них номера ?
Vladis-lav
Vladis-lav
26.12.2005 в 20:32:56
2alex_k По каталогу Бош шина FSN 70- № 2 602 317 030 FSN140- № 2 602 317 031 Парная струбцина- № 1 607 960 008 Соединитель шин - № 1 602 319 003. Вещи достаточно дорогие, но универсальные - подходят для практически для всех циркулярок Бош, фрезеров, лобзиков. Поскольку покупал давно назову лишь грубый порядок цен FSN70~35$-40$, FSN 140~70$, струбцины~20$, соединитель~ 6$.
Vladis-lav
Vladis-lav
29.12.2005 в 22:58:36
2Prika Выкладываю обещанные фото. Поскольку все идеи не мои, не обижусь если, что найдете для себя ценного и используете у себя в мастерской.:)
Vladis-lav
Vladis-lav
29.12.2005 в 23:00:42
2Prika Продолжение...
Vladis-lav
Vladis-lav
29.12.2005 в 23:03:13
2Prika Продолжение...;)
Kolich
Kolich
30.12.2005 в 14:22:45
Vladis-lav написал : 2Prika Выкладываю обещанные фото. Поскольку все идеи не мои, не обижусь если, что найдете для себя ценного и используете у себя в мастерской.:)
Это же просто Новогодний подарок для всего форума. Спасибо за фото. А то летом хочу мастерскую для работы с деревом сделать. Ломал голову как местом распорядится. У меня два помещения 3х7 метров.Хочу начать с одного и поставить так что бы рационально использовать несколько столов и верстаков для различных инструментов( фрезер, распиловку и т.д.) Делать столы буду посепенно ,но хочется сразу определиь габариты столов и их расстановку. Вопросы по Вашей мастерской, если можно?
1 На верстаке слева ряд отверстий -какой шаг
2 Где можно присмотреть пласмассовые втулочки для крепления
деталей в этих отверстиях (дырки наверно сразу под их диаметр надо сверлить. 3 Доски не половые использовали - какая толщина 4 Можно сфотографировать струбцину которая прижимает заготовку сверху (интересует её форма под столом) ведь её нужно оперативно переставлять из одного отверстия в другой.( или там просто загнутая часть) 5 Прижимные струбцины на левом столе которые прижимают планку с торца по всей длине стола тоже интересно где покупали 6 Как у Вас спланирована мастерская может какая нибудь схемка с указанием общих размеров. 7 Как работает система удаления пыли -сам канал виден, а дальше (улица, пылесос или что-то другое) Во сколько вопросов получилось. Надеюсь что ответите. Заранеее большое спасибо.
alex_k
alex_k
30.12.2005 в 16:52:17
Kolich написал : Это же просто Новогодний подарок для всего форума. Спасибо за фото. А то летом хочу мастерскую для работы с деревом сделать. Ломал голову как местом распорядится. .
У Рамуца в "Экцеклопедия работы по дереву" в начале целая глава посвящена организации рабочего места и верстака.
там же расположение столов , розеток , вентиляции и материала.
с точки зрения безопасности и чтобы ничего не мешалось.
Vladis-lav
Vladis-lav
30.12.2005 в 19:15:26
2Kolich 1.Шаг отверстий не помню, но вы их насверлите под себя. 2.Красные втулочки от складного верстака Kinzo (типа Wolfcraft), черные Wolfcraft куплены в Бауклоце.Они точно под сверло Форснера 20мм. 3.Доска половая лиственница 30мм- но всетаки лучше дуб.Буду менять прижимную доску левого верстака на дубовую. 4.Струбцина - просто труба, с низу ничего нет. Поэтому легко переставляется. Найти такие сложно, я лучше Вам подкину другую за 140руб. На днях сделаю фото.
  1. Винты левого верстака от складного верстака Kinzo (типа Wolfcraft).
  2. Мастерская размером 2.5х6м, высота потолка 3.5м. Одна длинная сторона хорошо видна на фото, вдоль другой временно стоит стол 50х2000ммм. На нем сверлильный и токарно-фрезерный станки. Планирую заменить стол на кронштейны закрепленные в стену.
  3. Система пылеудаления работает как пылесос на основе отсасывающего вентилятора 160куб/час, выброс пыльного воздуха в цоколь, а там в мешок. Восновном расчитан на удаление мелкой летучей пыли, так как на противоположной от окна стене висит газовый котел. Хочу модернизировать ситему пылеотсоса, заглушив все отверстия розетка и подключать шланг от Бошевского пылесоса прямо к инструменту. Мечтаю о Бошевском пылесосе.
Kolich
Kolich
30.12.2005 в 22:30:54
Втулочки и винты можно купить отдельно или использовали от имевшихся ранее верстаков
Значит размеры почти как у меня, только высота потолка у меня 2.4м. Как считаете, хватит места для изготовления корпусной кухонной мебели пока из ЛДСП? Предварительный раскрой листа буду делать в другом помещении, а здесь присадка- кромка -сборка . Хоя вопрос наверно неуместный - всё равно другого помещения нет и не будет. ( Мебель для себя - начну с кухни)
А не проще вывести в мешок, но на улицу? У меня проблема примерно как у Вас. Мастерская в цоколе, где будет стоять твердотопливный котёл и мелкая пыль в воздухе будет нежелательна. Буду покупать Макитовский пылесос.
Vladis-lav
Vladis-lav
30.12.2005 в 22:56:43
2Kolich Давным давно купил складной верстака Kinzo, когда он стал изнашиваться - пустил его в дело (фото вы видели). Конечно модернизировал. Если у Вас ширина мастерской 3 м - это лучше. На улицу выводить пылеотсос я не хочу из-за того, что это испортит вид моего симпатичного дома и приусадебного участка. К пылесосу Макита я присматривался. При такой же как у Бош, Метабо и других "квадратиков " цене, я слышал что трудно найти для него фильтрующий элемент. Например: для Бош можно приобрести все.
