deep
deep
01.05.2007 в 21:06:22
В новом 18ти этажном доме на 13 этаже я сделал разводку, щиток с раздельным подключением PE и N. подключил времянку 1 фазу проверить, начал прозванивать получилось что на подъездном щитке, где стоят вводные автоматы 1 на квартиру тестером прозванивается PE и N.
это правильно? или кто то в стояке занулил PE шину?
avmal
avmal
01.05.2007 в 22:18:49
deep написал : на подъездном щитке, где стоят вводные автоматы 1 на квартиру тестером прозванивается PE и N.
Приучайтесь, если хотите получать соответствующие ответы, давать побольше информации в вопросе. Сколько проводов входит в квартиру? Сколько проводов идет по стояку? Какие аппараты стоят в этажном щите? А N и РЕ в любом случае где-то соединяются в проводе PEN. Если быть более точным, то быстрее провод PEN разделяется где-то на провода N и PE, а где ответить сложно, поскольку вы не дали достаточно информации.
deep
deep
01.05.2007 в 22:27:47
хорошо доктор. 3 провода - в квартиру - 1 фаза, N, PE в стояке 5 проводов - 3 фазы, N - к отдельной шине, PE к отдельной шине в щитке в этажном щите стоят 4 двухполюсных автомата L,N на 4 квартиры
Значит прозваниваться в любом случае будет PEN?
ИнтСистемс
ИнтСистемс
01.05.2007 в 23:22:51
deep написал : Значит прозваниваться в любом случае будет PEN?
В щитовой дома они все одно соединяются...
avmal
avmal
01.05.2007 в 23:52:51
Да. Если учесть, что у вас система TN-C-S, т.е. разделение сделано на вводе в здание, то сопротивление между N и PE будет не такое уж и нулевое.
deep
deep
02.05.2007 в 08:40:30
взялся за учебники.. точно. PE и N в системе TN-C-S соединяются... не обращал внимания на схеме на этот момент. думал PE отдельно на заземляющий контур и в землю...
спасибо.
"VAN"
Кишинёв
02.05.2007 в 11:38:29
avmal написал :
Если можно поподпобнее - От чего зависит сопротивление между N и PE?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 12:04:51
VAN написал : От чего зависит сопротивление между N и PE?
В TN-(C)-S - от расстояния до точки разделения, материала и сечения проводников в линиях до этой точки, сопротивления контактов.
В ТТ - от сопротивлений заземлителей источника и потребителя.
"VAN"
Кишинёв
02.05.2007 в 12:25:15
ВТБ! Спасибо. Какие-нибудь нормативы по этому поводу есть?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.05.2007 в 20:55:12
VAN написал : ВТБ! Спасибо. Какие-нибудь нормативы по этому поводу есть?
:-)) Только формулы. Длина проводника, сечение, материал, умножаем...получаем сопротивление :-))))
oKELA
oKELA
Одесса
02.05.2007 в 21:11:30
И учтите нарушения, выполненные соседями по стояку
