maxsedov
maxsedov
19.09.2024 в 19:11:13
Есть балкон под открытым небом, полностью открытый, неостекленный и без крыши. Вот видео (тут старая плитка, которая пришла в негодность и будет демонтирована): https://rutube.ru/video/63307b1be339f5c0e963caf126c7742a
Мастер категорически отговаривает использовать эпоксидную затирку (например, Litokol Starlike Evo). Допустимо для улицы использовать обычную цементную затирку (например, Церезит CE33; еще есть CE 40 и CE43) ?
Плитка (если это важно) - Глазурованный керамогранит, модель Kerama Marazzi Бергамо 30x60.
19.09.2024 в 20:14:43
Любую на вкус. Если цементную, то хорошую и разводить на латексе.
За другие не скажу (33, 43) но СЕ40 без латекса сильно впитывает воду и слабенькая
maxsedov
maxsedov
21.09.2024 в 22:09:32
Латексную добавку да, планирую. Вот такую заказал: LITOKOL IDROSTUK (ссылка)
bc----
bc----
24.09.2024 в 18:38:54
Лучше купите мапей ультраколор. Качество сильно выше церезита, и не требует латексную добавку. Только момент - время жизни смеси минут 20. Соответственно, нужно разводить такими порциями, которые можно за это время обработать.
Deve1oper
Deve1oper
08.10.2024 в 00:07:20
BV написал: Любую на вкус. Если цементную, то хорошую и разводить на латексе.
BV, в том же LITOKOL IDROSTUK доля сухих веществ (ДСВ) всего 10% и он заменяет воду затворения, а высококачественная затирка уже содержит латекс с завода, т.е. даже при затворении просто чистой водой соответствует классу CG2WA:
LITOKOL написал: LITOCHROM 1-6 LUXURY– цементная (С) затирочная смесь для межплиточных швов (G) с улучшенными техническими характеристиками (2) с пониженным водопоглощением (W) и с повышенной стойкостью к истиранию (A), относится к классу CG2WA согласно классификации Европейских Норм 13888 и по ГОСТ Р 58271.
Это из старого описания, но в новом тот же класс CG2WA.
P. S. Не одобряю, когда такой изготовитель как LITOKOL указывает межплиточные швы в 1 мм. Дно какое-то...
