22.09.2024 в 21:21:43
Вадим М написал: Кусачками типа как для ногтей скусить головку, потом шилом остатки заклёпки выбить. Она наверняка алюминиевая.
Вадим М, пробовал, не получается. Тут еще проблема, чтобы не поцарапать свежепокрашенное синим основание детали. К заклепке только доступ со стороны таблички...
22.09.2024 в 21:24:27
BV написал: Veselchak, основа - стекло? Если да - то только нежно стачивать алмазом, как выше написал
BV, ге, основа алюминий, свежепокрашенный
22.09.2024 в 21:27:05
kolokol888 написал: strider1978, не понял ,то есть это не заклёпки и у них нет обратной стороны? Объясните,что это на фото и как и на чём оно крепится..
kolokol888, толщина основы 1 см. С тыльной стороны не подступиться. Увы, форум не дает вставлять фоты с телефона, их гадо уменьшать. Запарился я в общем, этой фигней страдать...(неужили нельзя организовать нормально.
22.09.2024 в 21:28:52
Veselchak написал: не не, я просто хочу поменять табличку. Новую сделал. А вот как поменять...
Высверлить, все равно новую приклепывать придется. А если крепить на клей и не хочется дырявить деталь, наметить тонким сверлом, а потом большим, оно срежет голову заклепку, остатки убрать чем угодно, тем же сверлом подходящего диаметра.
22.09.2024 в 21:29:46
1:22 минуты, аналогичная деталь и табличка.
22.09.2024 в 21:32:00
Dmitry47 написал:
Dmitry47, ну да, приклепать в старые гнезда, новую табличку Проблема в том, что сверло может соскочить и поцарарать свежеокрашенную синим деталь...ну или накернивать и защищать саму синюю деталь, если сверло соскочит
22.09.2024 в 21:45:05
Veselchak написал: Проблема в том, что сверло может соскочить и поцарарать
Делается деталь с отверстием под головку "заклёпки" и бортами, чтобы сверло поймать. Хотя бы простой дешёвый шпатель нержавеющий просверлить и сверху прижать магнитами или струбцинами.
22.09.2024 в 21:56:31
strider1978 написал:
strider1978, супер , спасибки. Осталось ток эту стальную сферу высверлить. Накерню, попробую.
22.09.2024 в 22:28:03
Veselchak написал: Проблема в том, что сверло может соскочить и поцарарать свежеокрашенную синим деталь...ну или накернивать и защищать саму синюю деталь, если сверло соскочит
Ну не усложняйте. Накернить, я писал. Взять сверло хорошее, ровное, острое, первое тонкое, не давить на него со всей дури, 10 минут делов на все. И скорость не давать максимальную. Если страшно, налепите несколько слоев бумажного скотча вокруг.
22.09.2024 в 23:45:16
Veselchak, там на видео заклепка Ал и основание Ал. С Ал все проще - не спеша можно и сверлом, закреплённым в ручном держателе высверлить. И накернить намного проще.
Если шуруповертом - трещетку ставьте на минимум, чтоб если закусит - сверло не сломать. После снятия таблички ещё и мясо сверлить придется.
