Максим Ра
Максим Ра
23.09.2024 в 22:18:36
Всем привет. Не подскажете, как грамотно и ничего не сломав снять лицевую панель у розетки Schneider Electric Unica New NU503754 для доступа к зажимным винтам?
С полпинка не совсем получилось отщелкнуть ее... Намертво заделана..боюсь сломать...
ser000
ser000
24.09.2024 в 10:39:18
Максим Ра написал: Не подскажете, как грамотно и ничего не сломав снять лицевую панель у розетки Schneider Electric Unica New NU503754 для доступа к зажимным винтам?
Так вынимайте всю эту штуку из подрозетника и получайте доступ к контактам. Зачем для этого разбирать цельный блок?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2024 в 10:50:32
Интуиция подсказывает, что надо тонким широким лезвием или чуть заточенной пластиковой картой отжать белые щечки слева и справа, они держат по две защелки (выступы) в своих прорезях.
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2024 в 14:59:21
Снизу может быть паз для шлицевой отвёртки.
ser000
ser000
24.09.2024 в 16:29:08
Максим Ра
Максим Ра
24.09.2024 в 17:08:57
ser000, Все, разобрался, как снять эту штучку. Блок разбирать не надо. Надо только панель лицевую снять. А снимается она аккуратным проворачиванием отвертки. Отщелкивается без проблем.
Максим Ра
Максим Ра
24.09.2024 в 17:10:13
ser000, Ну вот на картинке так легко нарисовано :-) На самом деле не совсем так. Но все, вопрос решен, теперь спокойно могу их щелкать )
Максим Ра
Максим Ра
24.09.2024 в 21:48:52
Мишутк написал: Интуиция подсказывает, что надо тонким широким лезвием или чуть заточенной пластиковой картой отжать белые щечки слева и справа, они держат по две защелки (выступы) в своих прорезях.
Мишутк, Отжимать сразу две пластмасски - это занятие крайне тяжелое и неудобное. Отверткой в паз и слегка провернуть и выскакивает без проблем.
2
Вадим М
Вадим М
25.09.2024 в 01:05:28
ser000 написал: Так вынимайте всю эту штуку из подрозетника и получайте доступ к контактам. Зачем для этого разбирать цельный блок?
Чтобы получить доступ к контактам. Они закрыты крышкой.
Максим Ра написал: ser000, Все, разобрался, как снять эту штучку. Блок разбирать не надо. Надо только панель лицевую снять. А снимается она аккуратным проворачиванием отвертки. Отщелкивается без проблем.
Максим Ра, да так себе отщёлкивается, не без проблем. Лучше с винтом приобретать. Но главная проблема не в механизмах "Уники", а в их рамках. Испытал чуть меньше 10 лет назад:
Вадим М написал: Как пользователь (а не только установщик) категорически не рекомендую ставить "Унику": рамки на лапках (а не прижимные крышкой винт, как в большинстве ЭУИ) легко снимаются. Поставил - теперь по нескольку раз на дню бегаем за детьми, отбираем эти дурацкие рамки. Единственный плюс - малыши очень рады тому, как легко можно получить интересные штучки для игры...
В итоге производитель (не без нажима) поменял мне "Унику" на "Мертен" - до сих пор очень ими доволен.
Вадим М
Вадим М
25.09.2024 в 01:07:35
ser000 написал:
ser000,
