Любовь С
Любовь С
08.10.2024 в 23:15:08
alt текст
мое представление о симпатичном бетонном поле (на странице с этой фоткой было заявлено что это микроцемент).
Сама я посчитала (уверена что неумело) взяв расход пескобетона, микроцемента и полиуретанового матового лака с озона, и вышло
6 мешков пескобетона по 40 кг по 240 р = 8640р (расход пескобетона 20кг на 1кв м при толщине 1 см, то есть расход 240кг)
микроцемент 1800р за 10 кг или 860р за 3 кг, расход 200г на 2 слоя на кв м, итого 2.4-3 кг на 12 метров за 860р лак 2020 за литр (на 7 метров литр) итого еще 4 тыс за лак или 1500 за 3 литра (Озон)
Итого за пол на кухне: 8640+860+1500 = 12 000 Это дешевле любой плитки которой 12 кв метров стоит не меньше 12 000 р без всяких клеев и пескобетонов.
Буду очень благодарна за развенчание моей иллюзии.
08.10.2024 в 23:17:25
Любовь С, тему еще пару раз прочитайте для прояснения понимания)
Dmitry47
Dmitry47
08.10.2024 в 23:30:12
BV написал: А с бетоном в хрущевке Вы получите стиль: "недоделанный ремонт" :)))
Я вот думаю, зачем люди в угоду моде перегибают палку. Может не стоит? Однажды жил в гостинице, где горе дизайнеры нагоридили вот этот вот лофт, номер был здоровенный, кровать два на два метра, но я страдал в этом карцере дня четыре. Свет отвратительный, бетонный потолок, хорошо хоть лаком покрыли, у других умудрились серой краской потолок закрасить, голые плиты, как будто в гараже живешь. Кстати нормальная тема, пол залить разметочной краской, белую и серую, а потом разровнять, типа наливного пола. У меня друг в ресторане в Барвихе звук делал, говорит так пол оформили, хорошо получилось.
Тут еще был давеча товарищ, который не знал как пятна белые от тазиков в санузле с подобного пола убрать...
08.10.2024 в 23:41:43
Любовь С написал: Итого за пол на кухне: 8640+860+1500 = 12 000 Это дешевле любой плитки которой 12 кв метров стоит не меньше 12 000 р без всяких клеев и пескобетонов.
вы сами будете делать, или ваш мастер?)))
Цену за работу добавьте...
09.10.2024 в 00:16:35
Любовь С написал: кухня (снесена стена с перегородкой - есть швы в полу, то есть площадь кухни изменилась, полы были старые - часть советский кафель под оргалитом а сверху два слоя линолиума. В углу где раньше была кладовка - аж еще один слой кафеля поверх кафеля. Часть - советский паркет (там был коридор а теперь все это будет кухонной частью зала).
плита газовая?
Любовь С
Любовь С
09.10.2024 в 02:18:11
плита электрическая
по поводу мастера - так ведь выходит, пескобетон под плитку ему все равно класть - и дальше прогладить слой микроцемента на слух проще, чем класть плитку, резать ее, замазывать швы, нет?
я безусловно не имея опыта рассуждаю - выглядит будто бы проще и по работе тоже затем и пришла к вам, мало ли что может показаться неопытному человеку
а разметочная краска, кажется, слегка резиновая? И не ясно что у нее с токсичностью, это ж для улицы?
Dmitry47
Dmitry47
09.10.2024 в 09:20:13
Любовь С написал: а разметочная краска, кажется, слегка резиновая? И не ясно что у нее с токсичностью, это ж для улицы?
Это просто вспомнился случай. Возможно доя общественных заведений нормально. Дома конечно не надо. Накидать плитку, для мастера куда проще чем такие эксклюзивные работы. Нетипичная задача, результат может не понравится.
09.10.2024 в 10:19:21
Любовь С написал: я безусловно не имея опыта рассуждаю - выглядит будто бы проще и по работе тоже затем и пришла к вам, мало ли что может показаться неопытному человеку
почитатайте в сети , видео посмотрите
Микроцемент по сути декоративная штукатурка, время работы с составом 20-40 минут, стыковка участков мокрое к мокрому.
Как плиточник будет её делать?)
Любовь С
Любовь С
09.10.2024 в 16:38:58
Уважаемые мастера, можно еще вопрос в догонку. Ладно к черту бетон, спасибо за разъяснения.
А чем стоит руководствоваться, выбирая укладку кафельной плитки на пол (на смесь VS на фанеру). В интернетах вроде и так и так пишут можно. Но они и про микробетон пишут прекрасные вещи..
В общем, в идеале не хочется отдирать старую советскую плитку, которая на дне под линолеумами. Как должен выглядить наш процесс? Грунтовка-пескобетон-клей-плитка или фанера-герметик-клей-плитка?
Исходя из чего сравнивать вообще? Большое спасибо еще раз.
09.10.2024 в 18:21:08
Любовь С написал: В общем, в идеале не хочется отдирать старую советскую плитку, которая на дне под линолеумами. Как должен выглядить наш процесс? Грунтовка-пескобетон-клей-плитка или фанера-герметик-клей-плитка? Исходя из чего сравнивать вообще?
вот:> Мишутк написал:
Нельзя просто так поверх разнородных покрытий налить общую шапку. Как технически по прочности, так и эксплуатационно
Налить можно, но нижние слои должны воспринимать нагрузку без просадки, не трещать и тд. От нижних слоёв зависит какой слой нужен сверху, его прочность (она зависит и от финишного покрытия) и нужен ли разделитель между новым и старым. При этом учитывается общий уровень пола в квартире.
Итого - вопрос выливается в другой - на какую глубину снимать старые слои... Вы же не хотите пороги с перепадом высот...
Любовь С
Любовь С
09.10.2024 в 20:13:41
Ох.. одно понятно во всем этом - это почему столько лет мы не делали ремонт ))
