Azino
Azino
09.10.2024 в 20:10:16
Доброго времени суток. Сделал косметический ремонт на кухне, сменил лампу. Заметил что после установки лед лампочек, они либо мерцают, либо которые повыше 6-7 ват вообще еле горят. Поменял люстру, дело не в ней. Разрушил стенку, достал скрутки. Фаза горелая. Обрезал гарь, сделал все на waga. Лампы ярко загорелись. Уже достал шампанское, как наступил вечер и опять началась пляска. Как раз когда нагрузка с 18 до 20 идет мерцание. Замерил, напряжение скачет от 215 до 225. Неужели лампы так реагируют на всего 10в????
Вопрос, есть ли какие то лампы led работающие с 210в? Или это особенности люстры и цоколей??
С диодными светильниками все норм, ставил на 25-30 ват, светит без мерцаний, но хочется все таки люстру.
Azino
Azino
09.10.2024 в 20:11:19
alt текст
strider1978
strider1978
09.10.2024 в 20:12:57
Возможно неправльно собрана люстра.
09.10.2024 в 20:17:14
Azino, лампы имеют внутри разные схемы - и простые и более сложные. Простые - реагируют на перепады, сложные (примерно как у диодных светильников) - не реагируют.
Azino написал: напряжение скачет от 215 до 225.
это нормально - ищите другие лампы...
В общем Лед лампы начинают работать от примерно 100 вольт. Перепады напряжения и светового потока - см выше,
Azino
Azino
09.10.2024 в 20:17:51
strider1978 написал:
да нет, обычная люстра, внизу в коробке тупо коммутируются лучиalt текст
светит то ярко, то тускло по вечерам где то в течение часа полтора, остальное время все норм
Azino
Azino
09.10.2024 в 20:19:32
BV написал:
а как понять какие лампы на прилавке простые, какие сложные?
Azino
Azino
09.10.2024 в 20:22:34
Сейчас стоят такие, это плохие?alt текстalt текст
09.10.2024 в 20:31:23
Azino написал:
купить, пробовать, если не то - сдать назад в течении 2х недель
PS Филаментные не стабилизирует световой поток, но эффективность люмен/потребляемый ватт выше.
strider1978
strider1978
09.10.2024 в 21:32:24
Azino написал: Сейчас стоят такие, это плохие?
У LEDVANCE заявлено рабочее напряжение 220-240В.
09.10.2024 в 22:39:00
Azino написал: светит то ярко, то тускло по вечерам где то в течение часа полтора, остальное время все норм
Максимальная и не стабильная токовая нагрузка на стояк в часы "пик".
Проверить не отгорает-ли ноль в подвале силами УК. Нагрев, падение напряжения на контакте проводника нуля и шины нуля вольтметром. Должно быть примерно 0 вольт.
Azino
Azino
09.10.2024 в 22:42:53
Ну они у меня еще со старой люстры остались, я когда провода почистил пересоединил не думал что скакать напряжение будет. Что лампы такие прихотливые.
А не может быть что под нагрузкой ламп такое происходит? Что помимо скачка напряжения еще что то, ток там, сопротивление. Я прост в этом не особо.
Мне добрый дядя когдп ремонт ванны делал, повесил стиралку на свет. Потом когда все потухло, сдирал потолки натяжные и срезал угольки в коридоре. Где старая разводка советская с потолка выходит. Думал все норм. А через пару лет решил на кухне сделать и вот. Там тоже подгорело, но не сильно.
